您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 变电站在线监测用零磁通穿芯结构小电流传感器介绍
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/7/5 17:45:31      827 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
众所周知,在变电站高压电气设备绝缘在线监测装置中,对于监测容性设备,电流传感器起着关键作用,其性能直接影响容性设备介质损耗测量精度和可靠性,为保证电气设备和信号的取样安全,一般选用穿芯结构,且电气设备如CTCVTOY TB等的泄漏电流很小均在mA级,故传统的无源传感器无法保证相位变换误差的精确度和稳定性难以满足绝缘在线测量介质损耗的要求。采用有源零磁通技术是提高小电流检测精度的最好途径。 BCT-2型电磁式穿芯小电流传感器是专门为高压电气设备绝缘在线监测而研制的一种小电流传感器。选用起始导磁率高,损耗小的坡莫合金做铁芯,采用了独特的深度负反馈技术,能够对铁芯全自动补偿,使铁芯工作在理想的零磁通状态。穿芯结构的设计更能保证设备的安全(孔径30毫米),长期使用表明,该传感器能够准确检测100μA—700mA的工频电流。相位变换误差不大于0.01°,不需要任何校正及修改,所有设备一样,互换性极强。具有极好温度特性和电磁场干扰能力,完全满足复杂的电站现场干扰下的设备取样的精确度,如需检测电压信号,只需通过无感电阻将电压信号转换为电流信号即可。该传感器现已有2000多个用于现场高压电气设备的在线检测,已可靠稳定的工作四年,合格率在99.5%。并且积累了比较的丰富的现场使用经验。技术指标:测量范围100μA—700mA,输出0—10V(有效值) 工作电源:±12V或±15V 角 差:±0.01° 比 差:±0.01% 非线性度:±0.005° 工作温度:-25°— +55° 现提供BCT-2型电磁式穿芯小电流传感器、电气设备在线监测装置及便携式在线检测仪技术。
