您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 怎样判断LED显示屏的好坏
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
怎样判断LED显示屏的好坏
wkh  发表于 2009/7/26 23:47:54      1575 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.亮度及可视角度
    室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500 cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED管芯的好坏决定。
可视角度的大小直接决定的显示屏受众的多少,故而越大越好。可视角度的大小主要由管芯的封装方式来决定。
    2.平整度
    显示屏的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定。
    3. 有无色块
    色块是指相邻模组之间存在较明显的色差,颜色的过渡以模块为单位了,引起色块现象主要是由控制系统较差,灰度等级不高,扫描频率较低造成的。
    4. 白平衡效果
    白平衡效果是显示屏最重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1:4.6:0.16时才会显示出纯正的白色,如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差,一般要注意白色是否有偏蓝色,偏黄绿色现象。白平衡的好坏主要由显示屏的控制系统来决定,管芯对色彩的还原性也有影响。
    5. 有无马赛克、死点现象
    马赛克是指显示屏上出现的常亮或常黑的小四方块,既模组坏死现象,其主要原因为显示屏所采用的接插件质量不过关。
    6. 色彩的还原性
    色彩的还原性是指显示屏对色彩的还原性,既显示屏显示的色彩要与播放源的色彩保持高度一致,这样才能保证图像的真实感。
  • hjhbcc
    hjhbcc   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    hjhbcc   发表于 2009/7/8 14:09:03
    引用 hjhbcc 2009/7/8 14:09:03 发表于2楼的内容
  • wygtong
    wygtong   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    wygtong   发表于 2009/7/20 19:44:37
    太好了,学习了。
    引用 wygtong 2009/7/20 19:44:37 发表于3楼的内容
  • jhlu3
    jhlu3   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    jhlu3   发表于 2009/7/26 23:47:54
    引用 jhlu3 2009/7/26 23:47:54 发表于4楼的内容
  • hugeskyled
    hugeskyled   |   当前状态:在线
    总积分:77  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-24
    hugeskyled   发表于 2012/8/23 10:01:20
    LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能主动发光且有一定亮度,亮度又能用电压(或电流)调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10万小时),所以在大型的显示设备中,目前尚无其他的显示方式与LED显示方式匹敌
    引用 hugeskyled 2012/8/23 10:01:20 发表于5楼的内容
