您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电气阀门定位器
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
电气阀门定位器
bubli  发表于 2009/7/10 17:34:24      913 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
电气阀门定位器是按力平衡原理设计工作的,其工作原理是在气动阀门定位器的基础上开发而成的电流信号控制阀门定位器。
当从电动调节器来的电流信号,输入到力矩马达组件的线圈时,在力矩马达的气隙中产生一个磁场,它与永久磁铁产生的磁场共同作用,使衔铁产生一个向左的力,主杠杆(衔铁)绕支点转动,档板靠近喷嘴,喷嘴背压经放大器放大后,送入薄膜执行机构气室,使阀杆向下移动,并带动反馈杆绕支点转动,连接在同一轴上的反馈凸轮作逆时针主向转动,通过滚轮使付杠杆绕支点转动,并将反馈弹簧拉伸、弹簧对主杠杆的拉力与力矩马达作用在主杠杆上的力矩相等时,械杆系统达到平衡状态。此时,一定的信号电流就与一定人阀门位置相对应。弹簧是作调整零位用的。工作原理:输入电流i↑--杠杆上部右转—喷嘴间隙↓--控制压力p↑--推杆↓--凸轮顺时针转动—挡板移出喷嘴—杠杆下部右转—系统平衡
以上作用方式为正作用,若要改变作用方式,只要将凸轮翻转。所谓正作用定位器,就是信号电流增加,输出压力亦增加;所谓反作用定位器,就是信号电流增加,输出压力则减少。一台正作用执行机构只要装上反作用定位器,就能实现反作用执行机构的动作;相反,一台反作用执行机构只要装上反作用定位器,就能实现正作用执行机构的动作。
工作原理:挡板移近喷嘴--a室气压↑--膜片推动锥阀(间隙)排气量↓--球阀(间隙)进气量↑--c室气压↑--控制气压p↑--推杆↓--凸轮顺时针转动--挡板移出喷嘴--系统平衡
