您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 智能控制阀
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
智能控制阀
bubli  发表于 2009/8/20 9:42:06      913 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
智能控制阀是带有微处理器,能够实现智能化控制功能的控制阀。控制阀的智能化通常采用下列几种形式:1.带智能阀门定位器的气动控制阀;2.智能电动控制阀;巳带现场总线智能阀门定位器的气动控制阀。
智能化控制功能主要包括下列内容:
    a.方便地修改控制阀流量特性。
    b.实现PID控制运算。
    c.实现其他运算功能,进行分程控制的量程范围设置,非线性补偿运算等。
    d,更改控制阀的正、反作用方式。
    e.实现与上位机的通信,—实现信息共享。L实现控制阀的故障诊断和报警。
    g.实现控制阀的自锁。
    h.实现控制阀的状态信息管理等,使用智能阀门定位器的优点如下。
    a.减小控制回路的安装、校验和调 试时间。
    b.采用诊断功能,使控制阀使用。寿命延长,运行状况能被及时监测。
    c.降低对仪表维护人员的技能要求。
带智能阀门定位器的气动控制阀:这类控制阀的结构与普通控制阀相同,因附带智能阀门定位器而使控制阀具有智能化功能智能阀门定位器与普通阀门定位器的主要区别如下:
1.控制阀流量特性的实现方式不同。智能定位器的反馈部分采用线性反馈,所需控制阀流量特性是在设定回路实现的。普通定位器的反馈部分是不同形状的凸轮,通过改变凸轮形状来实现所需控制阀流量特性。
 2.输入输出方式不同。通常,智能阀门定位器是智能电气阀门定位器。与一般电气阀门定位器比较,智能电气阀门定位器的输入信号是标准的4~20mA或1~5V电信号,它需要经模数转换后作为微处理器的输入信号。而一般电气阀门定位器输入信号虽然是4—20mA或l~5V电信号,但它不需要经模数转换,可直接送电磁线圈产生电磁力,实现力平衡。智能阀门定位器的输出信号是数字信号,它通常送压电阀组,通过压电阀组的开关来调节送控制阀膜头的气压,一般电气阀门定位器的输出信号是经气动放大器放大后的气信号。
3.采用的控制方式不同。智能阀门定位器与一般的计算机控制装置类似,采用离散控制方式,因此,在采样间隔内,控制阀开度不变化。运行过程中,控制阀开度呈现阶梯形变化。一般阀门定位器采用连续控制方式,因此,整个控制过程中,控制阀开度的变化是连续的(除了因死区造成的跃变外)。
4.反馈信号检测处理不同。智能阀门定位器中控制阀反馈信号需经模数转换后送微处理器处理,而一般阀门定位器反馈信号直接作为反馈力(力矩),不需要经模数转换为电信号。一些智能阀门定位器输入信号采用标准模拟信号,在同一导线还传输HART数字信号,组成混合信号的智能阀门定位器,它不属于现场总线智能阀门定位器,但仍属于智能阀门定位器。
智能电动控制阀 :这类控制阀采用智能伺服放大器、数字式操作器、减速机构、阀位检测发送装置和电动控制阀等组成。与一般电动控制阀的主要区别是采用了具有智能功能的伺服放大器。智能伺服放大器是微小型的计算机,它接收标准的模拟电流或电压信号,经模数转换为数字信号,由微处理器将输入信号与设定信号比较,并按一定的控制规律运算,输出信号经数模转换后驱动相应的电动控制阀。与带智能阀门定位器的气动控制阀工作原理类似,智能电动控制阀的主要区别是采用电动控制阀,因此,输出信号送电动机(可以是单相或三相电动机),并经减速装置后改变电动阀的开度。智能电动阀也是采用设定回路的非线性特性来补偿被控对象非线性特性的,因此,避免了反馈回路非线性造成的控制系统不稳定现象。同时,由于采用数字方式实现非线性补偿,因此,可根据控制阀的压降比和所需要工作流量特性确定非线性补偿环节中各折线点位置。
带现场总线智能阀门定位器的气动控制阀:与一般智能阀门定位器比较,这类控制阀所带阀门定位器的特点如下:输入信号不是标准模拟电流或电压信号,而是现场总线设备的数字信号。具有通信功能,能够方便地与上位机进行通信,实现数据交换和数据共享。可采用直接供电方式和本安方式运行,符合现场总线有关标准的规定。 可实现开放系统互连的有关功能,例如可互换性、可互操作性等。全数字、双向通信。
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2009/8/20 9:42:06
    结合节能型液压升降机的工况和结构原理,设计了用蓄能器回收势能的液压系统,分析了工作原理,对主要技术参数的选取进行了讨论.所设计的液压系统结构简单、工作可靠、效率高,能耗小。
    引用 匿名 2009/8/20 9:42:06 发表于2楼的内容
