您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 4路PID温度控制器
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
4路PID温度控制器
jhlu3  发表于 2009/7/6 15:37:04      870 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
宇电新推出的AI-7048型4路PID温度控制器,能测量及控制4路温度。采用热电偶输入,SSR固态继电器电压输出,可支持4路可编程测量输入回路,支持K、S、E、J、B、N、T、WRe5-WRe26等多种规格热电偶输入,自动冷端补偿,也可以输入mV线性信号,并可以自由进行刻度定义。各输入回路均具备数字滤波,且滤波强度可以独立调整或取消滤波。该仪表均采用高性能元器件,大大降低了温度漂移,并使4个通道之间相互干扰降低,从而使多路测量在精度及抗干扰性能方面也达到了与单路测量仪表相当的水准。每个回路都具备独立的上、下限报警功能,并且其报警输出位置可以编程指定。不同输入回路的上限或下限报警信号既可编程为同一报警通道输出,也可从不同的通道输出。 AI-7048可任选24VDC/AC输入或100-240VAC电源电压,电源和全部I/O端子均通过4KV的群脉冲(EFT)抗干扰测试,能在强干扰环境下可靠工作。其不仅具有12个现场参数设置,用户可以按自己的使用习惯“定做”仪表;同时还具备先进的与计算机通讯功能,与常用AI-708人工智能调节器/温度控制器通讯协议完全兼容,1台AI-7048在通讯时可等同4台独立的测量仪表。该仪表将以功能强大、可靠性高、体积小巧,操作快捷,使用方便等优势,深受工控领域客户的亲睐。
