您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 西门子S7-300 T-CPU,传统PLC控制变频器、伺服驱动器方案
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
xiao_xiao1  发表于 2009/7/6 15:52:58      686 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在工业自动化控制系统中,最为常见的是PLC和变频器、伺服驱动器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器、伺服驱动器的方法。其中,采用PROFIBUS DP总线通讯方式实施控制的方案,是西门子广大用户所熟悉和普遍使用的传统控制方案。因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。但是,复杂的总线通讯协议,需要用户编程解决复杂的数据编码、求取校验、成帧、发送数据、接受数据、超时处理、出错重发等等一系列技术问题。一条简单的驱动器(变频器、伺服驱动器)操作指令,需要编写复杂的PLC程序,设定相对应的驱动器参数才可以实现,编程工作量大而且繁琐。
  S7-300 T-CPU和
变频器、伺服驱动器的组合应用,采用成熟的PROFIDRIVE通讯协议实施控制,是传统的PLC控制变频器、伺服驱动器方案的升级。用户只需要通过STEP 7软件,在硬件组态中将所有的驱动器(变频器、伺服驱动器)链接到DP (DRIVE) 上,再设定电机连接的机械组件(如,机械传动比大小、硬限位开关、找寻参考点,等)。所有的驱动器控制程序编制,都是采用STEP 7现成的PLC功能块指令FB 4xx实现,如:速度控制、速度限幅的力矩控制、定位控制,位置同步控制,等等。避免了用户复杂的编程、调试工作量。
  ——S7-300 T-CPU,西门子 SINAMIC驱动参数的调试,运动控制程序和逻辑控制程序的编制,都是在 STEP7 同一个开发系统平台上完成。使得复杂的工艺技术问题,变得更为便捷、灵活、高效。
  ——S7-300 T-CPU可以在不停机的情况下,随时修调、下载PLC程序,动态修改生产工艺参数,大大提高了机器设备的工作效率。
  ——S7-300 T-CPU配置以太网模块,便于与上位机通讯以传送配方及监控,可轻松实现远程诊断、远程维护的功能,增强了整个系统的通讯能力。
  ——S7-300 T-CPU通过PROFIBUS-DP (Drive) 总线接口,采用先进的等时同步PROFIBUS DP模式,连接控制多种伺服驱动器、变频器,组成分布式的运动控制系统,DP总线的通讯实时性好。
  ——S7-300 T-CPU可以采用中央机架方式,或者采用分布式I/O方式,减少现场安装的工作量。
