您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 电子凸轮功能简介
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
电子凸轮功能简介
bubli  发表于 2009/7/6 20:54:54      1217 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电子凸轮功能简介:有些应用对时序要求很高,比如是某开关启动后k1后,过5秒钟启动另外一个开关k2,再过10秒钟,启动电机1,再过15秒钟关闭所有开关。像这种对时间比较关心的应用,轮鼓开关指令cam功能块可以起到很好的作用。
轮鼓开关指令cam功能块极类似一16个接点的步进开关,这些接点的on/off状态是依据来源寄存器与16 对目的寄存器的值做比较。如果来源寄存器的值在目的寄存器对的范围内,则下节点的对应位便会为on。上节点:比较基准寄存器   中节点:共占用32个字组,总计16组比较寄存器  下节点:存放16组比较结果。
具体来说,可以先促发一个定时器t。计时值t比如放在40006(cam上节点值),而要比较的值(区域上下限值)则放在40100(cam中节点值);40100放入值0,40101放入值5;40102放入值6, 40103放入值15; 40104放入值16, 40105放入值30;40106-40131全部都为255;cam的下节点值比如是00033,那么定时器40006每次复位后过5个时间单位后00033为on,再过10个时间单位后,00034为on;再过15个时间都位后,00035为on;利用00033-00035去控制想要的开关,则所要的时序则满足了,cam功能块到现场非常好用。
电子凸轮功能:通过变换不同的控制曲线,该功能广泛应用于各种较高要求的运动控制中,例如:包装机行业中的飞剪,机床行业中的飞锯,印刷机行业中的电子轴裁切及套印,纺机行业中的精密络筒绕线等等。 cam功能也可以扩展到更多的应用领域及应用状况,例如:圆压圆模切、圆压圆烫金系统的动作也是需要一个同步区域进行模切、烫金。不干胶标签印刷的同步控制等诸多应用中,也会使用到电子凸轮cam功能。 在纺织机械中电子凸轮细纱机、包装机械的连续灌装动作、立式包装的横切热封动作、金属加工中的弹簧变径加工、剪板折弯等中都会使用到cam功能。
