您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » E5515C E5515C E5515C E5515C手机综合测试仪 姚生15994778006
maitesai
maitesai   |   当前状态:离线
总积分:348  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-07
maitesai  发表于 2009/7/7 10:46:15      458 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
深圳赛德富通讯科技有限公司
联系人:姚灵
手机  :15994778006
TEL   :0755-82870337
FAX   :075582870314
QQ    :54718757
MSN   :lingbai0401@live.cn
邮箱  :lingbai0401@163.com
8960主要技术指标
特性
支持W-CDMA、HSPA、cdma2000、1xEV-DO、IS-95、GSM、GPRS、EGPRS、TIA/EIA-136和AMPS手机测试
软件可升级
GPIB和LAN接口
通过GPIB接口进行远程控制
技术指标
频率范围:292至2700 MHz
-127至-10 dBm输出
VSWR:400至1000 MHz时<1.14:1
< +/-1.1dB电平精度
描述
用于8960系列10无线通讯测试仪的Agilent E5515C硬件平台为手机制造商提供直接的竞争优势。业经验证的8960无线通讯测试仪专为大规模、自动化手机生产测试而设计,具有快速、精确、可重复、多格式、易于编程和格式灵活的架构等特点。对于手机制造商来说,这有助于降低测试成本,提高产量,帮助他们满足客户当前和未来对手机的需求。
8960最近新增加的功能使其可应用到无线设备设计和开发中。除了广泛的参数测试之外,它还具有强大的协议记录功能,可利用新的实验室应用程序来验证您的无线设计并进行故障诊断。
E5515C测试仪高222 mm、宽426mm、深625 mm,大约重30 kg(根据硬件选件配置而异)。
E5515C是用于8960系列10的硬件平台。
可配置用于W-CDMA、HSPA、cdma2000、1xEV-DO、IS-95、GSM、GPRS、EGPRS、TIA/EIA-136和AMPS手机测试
多制式能力
易于编程
制式灵活的架构
E5515CU 硬件升级:8960是一台灵活的测试仪,可以通过升级满足您不断变化的无线测试要求。在某些情况下,这些变化的要求需要升级E5515C硬件。8960的一个重要的优势在于通过E5515CU硬件升级可以为E5515C增加新的功能。请联系杰科信仪器销售代表,了解E5515CU升级套装选件的详细信息。
Agilent 8960 Series 10 无线通信测试仪能为移动设备制造商带来直接的竞争优势。 为大规模的自动生产制造测试所开发的 8960 Series 10 测试仪,为客户提供了 速度, 精度, 重复能力,多制式能力, 易于编程, 以及制式灵活的体系结构。 对移动设备制造商来说,这意味着更低的测试成本和更高的产出,并且也有助于满足客户对电话的当前和未来要求。
 选件列表 E5515C-002
 2nd RF source
E5515C-003
 Flexible CDMA base station emulator
E5515C-004
 Digital bus
E5515C-ATP02
 ATP lead-time item for E5515C NPI applications
E5515C-E16
 225MHz universal counter - 10 digits
E1961A
 AMPS/136 mobile test application
E1962B
 cdma2000/IS-95/AMPS mobile test application
E1963A
 W-CDMA mobile test application
E1966A
 1xEV-DO terminal test application
E1968A
 GSM/GPRS mobile test application
E1976A
 1xEV-DO Rel 0 FTM test application
E1987A
 Fast switching test application
E1991B
 Mobile test application suite
E1993A
 8960 UMTS test application suite
E1996A
 cdma2000/1xEV-DO TA suite
E1999A
 E5515 application features
