您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 同事被自己旋转的永磁电机电到了
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
同事被自己旋转的永磁电机电到了
218hty  发表于 2009/7/8 18:14:16      1075 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
同事被自己旋转的永磁电机电到了。
今天调试一台不定向永磁电动机。不定向永磁电动机当电机遇到阻力时,电机就会向反方向旋转。电机转速是3/min,而同事想试一试其发电的效果,用万用表的表笔测电机的输出线。我提示他不要用手拿着。而万用表的表笔最初是插在了MA档上,相当于和电机是串联,测得的电流。他人在旋转电动机时,实际是测得的电机电流,大约在0.03A左右。同事没有被电。我发现后,将表笔改插到了电压档。再转动电机,同事就被电到了,感到全身很麻。电压值显示49V
而后,我们又将电机输出线缠绕在表笔上,用力旋转电机。测得的电压值是300V。好可怕啊。
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2009/7/7 17:16:03
    电机在工作时的速度很慢,说明是小齿轮带动大齿轮。而人为的旋转电机轴时,是大齿轮带动小齿轮,所以发电的效果会很明显。
    引用 218hty 2009/7/7 17:16:03 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/7/8 11:19:06
    转电机应该速度不会太高吧!
    引用 hege377 2009/7/8 11:19:06 发表于3楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    瞬时电压真的很大,300V多啊。
    引用 218hty 2009/7/8 18:14:16 发表于4楼的内容
