您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 深井泵变频恒压给水控制设备
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
深井泵变频恒压给水控制设备
jhlu3  发表于 2009/7/7 21:14:34      1980 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
您的深井泵采用的是什么控制方式?有这些烦恼吗?
!1、水泵工频频繁起停,造成电网大电流冲击和水泵机械磨损,特别是水锤对水泵的冲击,将大大降低泵的使用寿命,增加维修维护量!
!2、水管水压不稳定,出现用户抱怨和爆管!
!3、电费居高不下,运营成本大量地长期浪费!
!4、设备看守人工工作量大,责任重,身心疲惫、费用高!
那么,让我们来告诉您怎么解决!!!
采用自动变频恒压给水控制技术
深井泵工频开启后,水泵将按照其额定的压力和流量提供水量,当实际的用水量低于额定的供水流量的时候,管网的压力会升高,这样,会增加管网的负担,也把电能无谓地消耗在管网上了。
变频恒压供水控制采用闭环控制,它自动检测管网的压力,当用水量减少,压力增加时,变频器控制水泵的转速,让其转速下降,从而压力下降,使供水压力达到所设定的供水压力值,相反,用水量增加,压力下降,变频器控制水泵转速增加,压力增加,这样,管网压力能够稳定在设定的压力值,达到恒压供水的目的。
采用自动变频恒压给水控制技术后,不用修建水塔和增加气压罐就能够解决恒压给水的目的,而且是最节省电能的给水方式,并且可以使水泵起到软启动软停止,防止大电流对电网冲击、启动的水泵磨损以及停泵时水锤对水泵的冲击,延长水泵使用寿命,减少设备检修周期。
采用自动变频恒压给水控制技术后,也增加了水泵运行的保护功能,使水泵运行的可靠性增强了。
采用自动变频恒压给水控制技术,实践证明是目前最佳的控制方案。有以下优点:
1、保持管网压力恒定,防止管网压力过大,管网爆裂。
变频恒压供水控制,没有水塔供水的占地问题和气压供水水泵频繁启停问题,实践检验,变频恒压供水控制方式是最好的恒压控制方式。
2、能够节省电能,降低供水成本。
变频控制可以让深井泵在用水量小的时候,降低水泵的转速,从而消耗的电能也随之降低,深井泵是平方转矩负载,其功率和转速的三次方成正比,当转速降为额定转速的60%时,其功率是额定的21.6%,可节省78%的电能,此外,采用变频调速,可以提高功率因数,把无功的电能转化为有功的电能,实践证明,采用变频控制节电率至少在30%
3、提高水泵的使用寿命
变频器能防止因水泵过载、过流、失速、欠电压、过电压等引起水泵的损坏;使水泵启动时软启动,即水泵由0转速按照加速时间,缓慢地增加转速,减少启动时大电流的冲击,减少了启动时水泵极联间迅速启动时的磨损。水泵停机时变频器让水泵按照减速时间,逐步停机,这样,减少了因为突然停机滞留在管网的水形成水锤,对水泵造成很大的损伤。
实践证明,采用变频恒压控制能使水泵的使用寿命提高一倍以上,也能有效地减少水泵的维护次数。
4、自动化程度高,可实现无人值守
我们的优势所在:
采用GPRS远程监控技术(采用独特技术24小时连续不断进行控制)
在自动变频恒压给水控制技术基础上,我们采用GPRS远程监控技术,我公司可以不受地域限制地为用户远程调试和提供24小时的适时的监控服务,为用户设备可靠地使用解决后顾之忧。此外用户可以通过手机或电脑查询设备运行情况,获得设备故障预报警信息,出现设备故障,也能最快时间地排除,此技术的出现可真正实现了无人职守,是供水设备的又一次革命。
