您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 光纤地震检波器阵列与永久性海上油田监测控制系统
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/7/7 21:26:34      1395 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
技术与经济风险决定勘探/开发方案的选择。当技术成熟时,技术与经济风险评价会发生转变。例如,如今对典型的3D地震测量投资需求远高于对2D测量的需求。大型商业应用实例说明,3D测量在降低钻井及开发费用、提高油气储量方面可得到较高的经济回报。
    大的石油公司愿意接受时延3D地震测量,即4D地震。4D地震图像能反映油藏流体的运移及油藏的连通性。综合井眼温度、压力及流量的瞬时变化测量与油藏重复式地震4D测量,构成了油藏监测的核心。
    1.永久性海上地震检波器阵列
    永久性地震测量的一个有前景的应用是在资金密集型环境下(如深水区域)对复杂性油藏进行早期生产监测。信号带宽、中心频率及信/噪比决定了地震测量系统的分辨率。永久性井眼地震测量的分辨率高于其它地震测量方法,井眼可回收式地震测量系统及永久性海底电缆(OBC)地震测量系统的分辨率次之。4D地震测量的可靠性是指检波器阵列成像性能的统计一致性。对于所有4D测量来说,永久检波器的位置是一致的,永久测量的这种特点对数据采集和处理非常有利。由于检波器的参数不变,因此简化了体积图像的处理过程,而且误差率低。
    在油田开发初期安装永久性地震测量系统后,由于数据采集更灵活,而且数据采集过程与气候条件无关,因此简化了海上作业方案。与传统地震测量相比,永久性地震测量系统的数据采集时间、4D图像的处理及传输具有更大的可预测性,使油田开发决策过程效率更高。
    2.光纤地震检波器系统
    对于永久性油藏监测,光纤地震检波器系统具有成本和性能优势。光纤地震检波器是一个无源装置,没有电子器件。光纤检波器通过改变反射或通过检波器的光线测量环境因素的变化。测量系统中所有的电子器件都在船内,而船外的所有传感器都是无源器件。与电子测量系统相比,光纤测量系统的优势是在恶劣环境下工作的高可靠性。在光纤系统中,船上的电子器件向船外的各检波器发射一组相干光束,光线将分别沿屏蔽参考路径和环境敏感路径传播。敏感路径的任何变化都将改变从检波器返回的组合光线的相位。船上的电子器件将返回的光信号解调,然后将光信号的相位变化转换成相应的压力、速度或加速度等。有几种不同的光纤地震检波器系统已经通过了油田现场试验。最近,一家服务公司声称安装了第一套永久性、多分量、多测点井下4D地震光纤检波器阵列。
    光纤检波器及光缆重量的降低,使得测量系统的安装方式更灵活,安装费用更低。常规地震测量系统的电缆带有厚重的缆铠。标准电缆的重量在水中时为3.0kg/m,而光缆的重量在水中时仅为0.3kg/m。小型船只将光缆滚筒下到海床上,然后用自由漂浮式远程操纵船(ROV)将光缆铺设到海床上,或用挖掘式ROV将光缆定位埋设到海床下。
    光纤系统的结构适合大范围、多道计数检波器阵列的远程监测。光纤(EDFA)放大器是全球海洋光纤通讯网络的集成器件,用于放大光信号。如果没有EFDA,则激光光源与传感器之间的光纤信号路径的相对位置限制在100km内。
    3.结论
    对于目前采用常规地面地震测量方法难于获得4D地震测量数据的油藏,将可以利用永久性地震检波器阵列实现可重复的分辨率一致的地震测量。对于大型油藏,永久性测量系统是唯一能够直接提供油藏流体及油藏体积连通性图像的测量设备。光纤测量系统适用于恶劣作业环境,具有高可靠性和耐用性,是一项有发展前途的技术。
