您的位置:控制工程论坛网论坛 » 冶金自动化社区 » 高炉冷却壁冷却水监测系统在高炉长寿及日常维护中的上运用
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/7/7 21:42:06      2256 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
北京中科创新园高新技术有限公司研发的高炉冷却水数字化监测系统,可以对高炉大规模的冷却水路进行温度、流量监测,同时进行温差计算和炉体的热负荷计算及分析。系统利用先进的计算机技术、电子技术、现场总线技术、温度传感器技术,在线实时监测高炉冷却壁进出水温度和流量,并在值班室CRT画面上显示测量结果和历史数据,根据现场情况实施报警。系统应用结果对于高炉炉墙及时进行维护具有重要作用,通过历史数据能够准确反映炉墙实时温度、流量变化,摈弃传统的手工测量,减少工人工作量、手工测量的误差和一些人为的因素。
系统温度采集部分采用美国Echelon公司的Lonworks现场总线技术,系统中的测温传感器采用美国进口的数字温度测量传感器,不但精度高,而且系统布线简单、方便,抗干扰能力、可扩性强。
