您的位置:控制工程论坛网论坛 » 冶金自动化社区 » 电磁搅拌系统的要求的特点
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
电磁搅拌系统的要求的特点
jhlu3  发表于 2009/7/7 21:45:28      2312 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
HU科美达电气刘立勤谈一谈结晶区外置式电磁搅拌器的特点
1、外置式电磁搅拌器可分为外水直冷式电磁搅拌器和铜管内冷式电磁搅拌器两种。由于铜管内冷式电磁搅拌器的漏磁大,功耗高;在同等功率和频率条件下中心磁密低、设备外形尺寸大;为了防止搅拌器外壳发热,运行频率较低,因此电磁搅拌力小,搅拌效果差;由于铜管内冷式电磁搅拌器的内部水接头太多,容易造成漏水烧坏线圈,设备维修量大,使用寿命短。所以我们推荐采用外水直冷式电磁搅拌器。
2、外置式电磁搅拌器适用断面的范围较宽,一台搅拌器可适应多种铸坯断面,这样有利于减少搅拌器的备件数量,是节约投资的最理想的方案;搅拌器安装后不需经常拆卸,同时便于结晶器和结晶器铜管的更换和安装,大大的减轻劳动强度,提高劳动生产率;减轻结晶器振动台的负荷。
3、外置式电磁搅拌器线圈采用独立的循环冷却水进行冷却,冷却水质好,线圈使用寿命长。
