您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » TSC工业以太网交换机实现冗余电源
微尘
微尘   |   当前状态:离线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-03-30
TSC工业以太网交换机实现冗余电源
微尘  发表于 2009/7/8 8:22:46      1158 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在工业自动化网络环境,采用冗余电源的供电方式是消除电源系统单点故障的主要技术策略。所谓冗余电源,是指多个电源模块同时承担系统负荷,而一旦其中某个模块出现问题而停止供电时,其它模块便会平均承担多出来的电源负载。为了提高系统的容错性和长期连续工作的可靠性,要求冗余电源阵列中的各电源模块具有设计和制造简单、稳定可靠等特性. TSC工业以太网交换机以并联方式相连的双电源模块,当其中某一电源模块出现故障时,能够使故障电源自动从系统中断开,并进行故障报警,还集成了热插拔控制器,可防止在电源模块插入和拔出时对电源的负载总线形成冲击。冗余电源的过压保护当电压升高时电容充电缓慢上升,电压也随之缓慢升高,这种缓慢的充电过程允许电源输出以无缝的方式进入负载均分防止了大的浪涌电流进入电源系统。
    TSC工业以太网交换机电源模块组成的冗余电源阵列中,每一个电源模块分担全部负载电流的,电源模块之间实现了电流均分。TSC工业以太网交换机在自己的内接电源的DC输出和DC输入之间均衡负载。如果一个电源模块发生故障,另一个电源模块负载分担的电源输入会向交换机供电,所以不会出现服务中断。
    TSC工业以太网交换机还增加了系统的可靠性。负载均衡电源将带来交换机更低的运转温度,提高了电源的寿命。整体来看,元件可靠性和发生故障的平均间隔时间增加。TSC冗余电源还具有很强的自适应能力,在18VDC~36VDC的输入电压,50到60Hz的频率下工作,面板带有LED冗余电源指示灯,以便网络管理员了解交换机的工作状态。P1、P2绿灯表示冗余电源工作正常。一旦电源故障,指示灯会熄灭。
    这种冗余电源设计,降低了网络的故障率,提高了设备的易用性和可维护性,随着工业以太网安全性、稳定性要求的不断提高,冗余电源交换机在工业自动化网络应用将越来越广泛。
