您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 高效低成本的硅太阳能电池
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
高效低成本的硅太阳能电池
jhlu3  发表于 2009/7/8 9:20:04      1499 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
SunPower公司推出效率高、成本低的硅太阳能电池A—300样品。A— 300以独特的背面接触式设计为基础,这样能最大化工作单元区、隐藏混乱的连线,并易于实现自动化生产。 125mm的单晶硅A—300电池产生3W电,在小于17平方米的面积上能提供 3kW功率。因此A—300太阳能电池应是屋顶系统、通信、集成了PV系统的建筑物和消费类产品的理想选择。由于采用了背面接触式专利设计,A— 300电池的正面不必再镀金属,从而增强了表面的均匀性,并能最大限度地产生能量。
  SunPower负责人说:“A—300电池的创新性设计、高效和低制造成本将帮助我们的客户(设计和制造太阳模块的公司)设计并制造优质的产品”。
ATS公司将生产廉价太阳能电池
  加拿大ATS自动装置公司计划开始生产廉价太阳能电池,以便为清洁和可再生性能源的革新开辟一条新的道路。
  这家公司去年7月已宣布开发了一项新的太阳能电池技术,这项技术在铝箔中使用硅有机物绝缘材料,比传统硅片成本低廉。专家称,这种轻便的太阳能电池不仅可用于住宅、汽车和工业,从理论上讲还可以安装在屋瓦或工厂的墙上。
