您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 石油天然气分配计量系统边境交钥匙工程
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
石油天然气分配计量系统边境交钥匙工程
jhlu3  发表于 2009/7/8 10:24:55      1378 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
由于因用了 Instromet 的 ISS 监控序列软件包,已达到具有 99.99% 利用率的有 100% 冗余度的总能量系统。 ISS 的先进的彩色图形显示具有历史趋势、报警和广泛的维护功能。这使得系统运行很省事。高级计算包括用于过程的量与质的测量和支持冗余度的一个完整的流量库。计量系统可通过 ISS 系统或中央计算机实现完整的自控。各种报表完全可以按规格改制。有可以利用的内部互联网( In-tranet )支持软件。 Instromet 一直在提供完整的高水平边境石油天然气计量系统的交钥匙工程。已完成的几个工程有:
( 1 )瑞士 Transitgas,WaIIbach  站:在 6.75 MPa 下 1990 680 m3/h,4 × 24" Q.Shic  和 SM---RI — X 涡轮,有分析器室,冗余的可编程调节器 PLC. 冗余的 ISS 系统。
( 2 )土尔其 BoIocIar  站;在 7.5MPa 下, 120  × 104m3/n,4 × 24" 孔板,有分析器室,冗余的 PLC. 冗余的 ISS 系统。
( 3 )意大利 Masera  站;在 6 MPa 下, 230 × 104m3/h,6 × 20"Q.Sonic  和 SM — RI — X 涡轮,有分析器室,冗余的 PLC. 冗余的 ISS 系统。
( 4 )奥地利 OMV.ArnoIdstein and Baumgarten  站; 1990 680m3/h( 在 6.75MPa 下 ) , 4 × 24"Q.Soh-ic 和 SM — RI — X 涡轮,有分析器室,冗余的 PLC 、冗余的 ISS 系统。
   为较小计量点的自动化, Instromet  提供了性能价格比高的解决办法。在边境计量中使用的工业强度的 ISS 监管(控)系统,可提供计算,复杂的管路切换,能量计算和完成报表等功能。彩色图象的拟态显示使操作运行非常轻松。出现任何问题都要报警,确保操作人员获得有关信息。在系统中测量结果记录,档案和变化趋势使故障排除工作变得极为简单。
    其特点是由 Instromet  设计完成的与中央系统的连接和通过调制解调器( modem )的支持都是标准的。已提供给用户关于该系统的一些例子如下;
( 1 )韩国,韩国燃气; 11 个站, 3 或 4 个平行的计量管道; 47 × 6" 、 8" 、 10" 、 12" 和 16"SM — RI---X 涡轮流量计,用于站控的 PLC ,用于监控与管理的 ISS 软件。计量管的自动切换和自动报表。
( 2 )波斯尼亚 Sarajevogas  地区的 Kiadan  站; 2 × 16" , 1 × 18"SM — RI — X 型涡轮流量计, EncaI2000  色谱仪,用于监督管理,管道切换和报表的 ISS.
( 3 )马来西亚 Petronas 地区蹬 GeIugor  站; 6.9MPa,213 750m3/h,3 × 8"SM — RI — X 型涡轮流量计, EncaI 2000  色谱仪;用于站控 PLC ,可实现计量管道的自动切换,用于监管和报表的 ISS .
( 4 )荷兰, NAM, Tjuchem  北站和南站; 7.5MPa,500 × 144m3/h 和 1000 × 104m3/h,4 和 8 × 24"Q.Sonic 流量计, PLC 和 ISS 监控计算机。
( 5 )希腊, Depa 地区的 22 个计量站和减压站; 5 × 104---50 × 104m3/h 流量, SM — RI — X 涡轮流量计,压力调节器。 EncaI 2000 色谱仪,用于遥测和监控的 PLC 。
