您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 油田计量站生产自动化与管理信息系统(上)
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/7/8 10:30:14      1508 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
摘 要:
              结合油田计量站生产工艺,论述了RTU、SCADA系统、MIS系统在油田计量站的应用情况,讨论计量生产自动化的规划设计要点。
            关键字:计量站;RTU;SCADA;MIS
              1.概述
              长期以来,工业自动化与计算机技术的应用是分不开的。从早期的单片机、单板机开始,经历了工业控制机阶段,到目前的DCS系统、SCADA系统,计算机在工业自动化中的应用达到了一个新的水平。当前,自动化技术与计算机技术、网络技术相结合,朝着管控信息一体化的方向发展。
              计量站是油田的重要组成部分。计量站生产担负着站内各个油井的液、油、气三相计量任务,需要及时、准确地为油田地质部门提供油藏工程资料。然而,目前我国很多油田计量站仍然采用人工计量方式,采注工人三班工作制,劳动强度大,效率低。同时,人工计量是间歇不连续的,计量次数少、时间短,再加上大部分油井间出、原油含水较高,所以计量结果代表性差,不能为油藏工程提供真实可靠的资料。
              自动化和管理信息系统为实现计量站生产全面自动化提供了可能。国内外陆续推出了功能完善的远程控制终端(RTU),提高了计量站现场控制的自动化水平;通过无线/有线通信系统,可以将各个计量站RTU与中控室连接起来,构成数据采集和监控(SCADA)系统,在中控室完成生产监控,实现计量站无人值守;而SCADA系统的实时生产数据通过网络传输到管理信息系统(MIS)后,可实现对生产数据的自动分析处理。
              油田计量站生产自动化与管理信息系统的应用具有以下重要意义:
              将人工计量改为自动连续计量,含水率的人工取样化验改为自动连续检测,能够提供更准确的油藏工程资料。
              实现计量站无人值守,减员增效,彻底改变计量站生产作业制度。
              在现场生产自动化的基础上,实现中控室信息处理自动化,提高管理水平。
              目前,计量站生产自动化在新疆的彩南、石西、莫北等油田,华北油田采油四厂等地已经得到规模化应用,在青海、中原等其它油田也得到了推广。
              自动化系统的可靠运行,实现了实时监测油田生产动态,及时发现生产故障、事故隐患和自动完成计量任务,从而使油田现场生产管理制度发生了根本性转变,由昔日旧体制油田常规的以站设班,井站值守步行巡检制,变为井站无人值守故障巡检制;由以调度为中心指挥生产,变为以自动化中心控制室为中心指挥生产。大幅度减少现场工作人员的同时,由于生产资料几乎全部计算机处理,提高了资料处理的质量和速度,减少了资料分析统计人员,极大地提高了劳动效率。
              2.三相计量工艺流程和计量站控制终端
              2.1“油气分离器加压力平衡罐”计量工艺流程及其计量站控制终端[1]
              该工艺中,采用油气分离器和压力平衡罐,二者相互连通,气压始终平衡。压油阶段打开压油阀,此时油气分离器内液面相对平衡罐液位存在一定的位差(2m左右),油气分离器内液体可以靠自重压入压力平衡罐内。
              当需要计量时,选择一个电动三通球阀(D1~D12)将油井的来油改入分离器进行气、液两相分离。当向计量站的计量控制终端(RTU)发出启动命令后,RTU将分离器电动两通阀D13关闭,分离器液位上升。
              当液位上升到液位计下限时,液位计的相应触点开关F1动作,RTU开始有效计量时间的计时(也可根据液位值判断上下液位)。
            当液位上升到液位计上限时,液位计的相应触点开关F2动作,RTU停止有效计量时间的计时。根据分离器容积和每次计时时间,可以计算出该油井日产液量,结合含水率或原油密度,可计算出该油井的日产油量;气体通过气体流量计计量后与原油混合进集油汇管,混输至集中处理站。根据每次计时时间内的天然气流量F累计,并检测出气时的温度T、压力P进行补偿,可以计算出该油井的日产气量;
              然后进入压油过程,RTU将分离器的电动两通阀D13打开,油水混合液通过D13压出,分离器液位下降。同时,用高含水分析仪A1连续测量含水率,并计算含水率平均值,从而计算液、油产量。
              当分离器液位下降到低于“分离器液位计下限”,液位计的相应触点开关F2动作,压油结束,RTU将电动两通阀D13关闭。此后分离器液位转而上升,又进入下个罐次的计量。
              每个计量过程可包含多个罐次,其结果数据包括:井号,计量起始日期和时间,计量总时间和有效时间,计量罐数,日产液量(体积和重量)、日产油量(体积和重量)、日产水量(体积和含水率)、日产气量等。
              三相计量计算的数学模型参见资料[1]。
              对于这种工艺流程,计量站远程控制终端(RTU)应能够完成以下功能:
              倒井控制:根据RTU人机界面操作命令或中控室远程操作命令,自动将某一个或多个油井切换到计量位,并启动计量。倒井控制可包括人工倒井和自动排序倒井等方式。
              用于倒井的电动阀除了上述的三通阀外,也可以是多通阀。
              计量流程控制:某一个或多个油井切换到计量位后,根据上、下液位开关状态自动控制压油阀的开、关,完成一定时间或一定罐次的计量(由RTU人机界面或中控室设置)。
              计量计算:计量过程结束后,根据计量有效时间、实际计量罐次、平均含水率、天然气流量自动计算出液、油、气的日产量。
              2.2“质量流量计”计量工艺流程及其计量站控制终端
            该工艺中,使用质量流量计取代了油气分离器完成产量计量。通过三通阀可以选择对哪一口井进行计量。油井来油通过质量流量计后可对原油流量进行检测,同时用含水仪检测原油含水率,进而可计算出纯油流量。另外,使用气体流量计对气量进行检测。计量站现场控制终端能够对原油流量、含水率、天然气流量实时检测和计算,从而实现该油井产量的三相计量。
              计量流程控制:某一个或多个油井切换到计量位后,实时采集原油流量、含水率、天然气流量,完成一定时间的计量(由RTU人机界面或中控室设置)。
              计量计算:计量过程结束后,根据计量有效时间、原油和天然气流量累计、含水率情况,自动计算出液、油、气的日产量。
              2.3计量站远程控制终端的其它功能
              数据采集功能:包括计量工艺流程温度、压力、液位、天然气浓度、含水率、注水流量等等。
              报警与联锁:采集量报警如液位高报警、天然气浓度高报警等;设备故障报警如电动阀故障判断与报警、加热炉火焰监测与报警等;计量流程异常报警如压油时间超长报警等。
              通信接口:一般通过无线电台与中控室的通信,实现计量站采集数据上传、计量结果上传和中控室参数设置的下传等远程操作,从而计量站无人值守。软件方面通常采用标准、开放的通信协议。RTU软件和中控室SCADA软件通过地址相匹配的实时数据库作为通信接口。
              计量站远程控制终端直接决定着现场自动化控制的水平,因而应具备完善的功能、准确的计量算法、友好的人机界面、强大的通信能力。另外,虽然各个计量站的工艺流程相同,但是油井数、注水井数、采集点数往往有很大的差别,因此一个完善的计量站RTU应具有良好的软、硬件扩展能力和现场适应性,计量软件应提供多种参数设置以适应不同的工艺要求。
              在硬件方面,应选择工业级的控制器和I/O模块,以及配套的工业级显示屏、电台、电源,以适应油田特殊的温度、湿度、油污、通信干扰等环境。在自然条件恶劣的西部沙漠油田甚至应选择军品级的硬件产品。
              典型的计量站控制终端产品如:美国BAKER CAC公司的6532 RTU。北京安控科技发展有限公司开发的ECHO
            5400系列三相自动计量控制器,在消化吸收国外技术的基础上,结合国内油田的具体情况,特别是针对东部油田低产能油井的特点,进行了很大的改进提高。主要技术特点如下:
            东部油田低产能油井多,其特点是液量低、含水率高、气量小、间歇出油情况严重,对于这种情况,国外产品的“单井计量”和“定时计量”模式往往无法保证正常计量流程的进行。ECHO
            5400系列三相自动计量控制器针对这种情况专门开发了“多井计量”、“定次计量”模式。
              原油含水率检测的精度是保证三相计量准确性的难点。含水仪的传统标定方式是每个计量站标定一条含水率曲线,但是同一个计量站的各个油井因其地质层位不同,含水仪传感器探头信号与含水率的对应关系往往不尽相同。ECHO
            5400系列三相自动计量控制器在对不同油井进行计量时,向含水仪发出井号指示信号,而配套的含水仪则针对每一口油井标定一条含水率曲线,根据RTU的井号指示调用相应的含水率曲线,提高了检测精度。
            对于“油气分离器加压力平衡罐”计量工艺,压油过程中不断进行含水率快速检测,并取其平均值来计算油、水产量。传统的含水检测方式是定时采集,但是由于受分离器气产量波动的影响,压油速度是变化的,从而常常导致含水率检测偏低。ECHO
            5400系列三相自动计量控制器在含水率采集过程中,将液位变化的因素考虑进来,折算出的平均含水率精度提高。
              对于无人值守的计量站,必须保证生产的安全和可靠性。计量站停电时,其站内各个油井往往还在工作,从而导致计量站冒油事故。ECHO
            5400系列三相自动计量控制器将UPS作为可选配置,当发生断电时由UPS给RTU供电,RTU检测到断电后及时将电动阀切换到安全位置。对于电动阀运行中的故障,计量控制器也能及时判断和报警,便于中控室处理。
