您的位置:控制工程论坛网论坛 » 冶金自动化社区 » 纯净水直冷内置式结晶区电磁搅拌器的配置
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
纯净水直冷内置式结晶区电磁搅拌器的配置
jhlu3  发表于 2009/7/8 12:43:40      2106 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、由于内置式搅拌器安装在结晶器内外水套之间,铁芯紧靠结晶器铜管,气隙磁路短,空间磁密分布较均匀,磁感应强度高,搅拌效果好。
2、功耗低,可以大大减少设备的运行费用。搅拌器的功耗与搅拌器的内径的平方成正比,因此内置式的功耗约为相同断面外置式的功耗的 ,采用内置式电磁搅拌器,每年(10万吨/年/流)节约电费:约4.5万元/流,8流共计节约电费约36万元。
3、线圈采用独立的循环冷却水进行冷却,冷却水质好,线圈使用寿命长(三年内为免维修产品)
4、对L(铁芯高度)/D(铁芯内径)比值进行优化,适当加长搅拌器铁芯的长度:
1)              有利于延长钢水在结晶器内的滞留时间,使过热度尽快消失,提高冶金效果,改善铸坯的内在质量。
2)              有利于减少搅拌器端部漏磁对内腔磁场的影响,使内腔磁场分布较均匀,提高搅拌器的效率和搅拌强度。
3)              有效延长了钢水旋转作用的距离,提高搅拌速度。
4)              增大了搅拌作用的范围,可以实施较长距离的弱搅拌,有利于扩大搅拌强度的调控范围,以适应不同钢种搅拌工艺的优化。
5、适当放宽电源频率范围。
钢水搅拌速度不仅与磁场强度有关,而且受电源频率的较大影响,因此放宽电源频率有利于确定最佳搅拌频率。
6、关于内置式电磁搅拌器的安装位置
1)   电磁搅拌器在结晶器内的安装位置(相对于结晶器铜管上口/钢水弯月面)设计为可调,具体的调整高度将和结晶器的设计单位共同确定。
2)   鉴于2#机浇铸的钢种,为了获得更好的表面和皮下质量,搅拌器取高位安装,即在保持钢水弯月面不卷渣和水口侵蚀不严重的情况下(在弯月面处,实测的中心磁感应强度不超过200Gs),尽可能的靠近结晶器上口安装。
