您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 太阳热水器配套销售冷热水同步开关恒温混水器的建议
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/7/8 23:04:31      1462 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
关于太阳热水器配套销售终端用水设备
即《冷热水同步开关恒温混水器》的建议
理由一、太阳热水器自诞生以来就没有一个水龙头生产厂家为其量身定做过合适的混水器。在日照充分时,热水温度会达到沸腾状态,承压式太阳热水器热水温度将会更高。而五金水暖行业是没有厂家生产耐90度以上高温混水器的。按照《产品质量法》生产厂家应该警示消费者。可多年来这种混水器超负荷使用现象一直在延续。很多太阳热水器厂家也只好采取热水入户的安装服务准则,使并不专业的消费者去建材市场上自选太阳热水器的终端用水设备(水龙头)。
理由二、太阳热水器在使用时,因水压变化而造成洗浴水温忽冷忽热的现象(市政管网密集供水造成)无法避免。冷水突然失供,还会有烫伤的危险。
理由三、落差式太阳热水器受安装高度的限制,热水输出压力比冷水供水压力低数倍甚至十几倍。冷热供水大压差的特殊工作环境,使调节混合比变的十分困难,稍有不慎,极易造成冷水向热水管路倒流,使供水管网功能混乱(使用者越调越乱)而浪费了宝贵的水资源。
理由四、太阳热水器热水产出量,受储水罐容积限制。一旦热水耗尽短时间内无法实现热水再生。热水输出温度又受气候、日照等因素影响,有四个不一样之说:一年四季不一样;早上晚上不一样;晴天雨天不一样;使用前后不一样。落差式太阳热水器的热水输出压力;会随储水罐中水位下降而逐渐减小。输出水温;则会随储水罐中水位下降而逐渐上升。承压式太阳热水器的水温则会随着使用时间逐渐下降。每天用每天调,甚至边用边调在所难免。
理由五、不同于国内外恒温水龙头的技术特点:
专门为太阳热水器量身订做的《冷热水同步开关恒温混水器》,是陶瓷平面密封技术与水冷内燃机节温器技术完美结合的产物。它与落差式太阳热水器配套使用后,效果明显优势突出。简介如下:
1.利用特殊设计的陶瓷密封双控开关,同步控制冷、热两路进水的开启与关断。彻底摒弃了单向止回阀在恒温混水器中的应用,大幅度降低了恒温混水器进水通路中的水阻,有利于提高落差式太阳热水器低水压热水输出的流量。在恒温工作状态中温控核心元件利用低压热水供水温度触发高压冷水进水口的开启与关断,以混合水的温度变化,控制高压冷水进入混水器内的精确流量。使用过程中不论是进水压力(厨房、卫生间同时用水引起压力变化)、还是热水温度(随日照或使用时间的长短)发生变化从而引起混合水温度漂移,恒温控制核心都会自动调整混合比,保持混合水温度不变。所以也有效遏制了高压冷水向低压热水管路倒流的现象,达到恒温用水目的。停用时,冷热水同步开关处于关闭状态,冷热进水口在恒温混水器内不能构成回路,因此恒温混水器停用时,容易产生倒流现象也得到了彻底的根治。保证滴水不漏!
2.冷热水同步开关的特殊工艺结构;将密封陶瓷片(紧配合)直接嵌入在恒温混水器铜质阀体内,无任何塑料零件。能耐受承压式太阳热水器的高温考验。
3.填补太阳热水器的功能盲区,使用过程中冷水一旦失供,恒温混水器会在2钟秒内(热水温度越高,关闭速度越快)迅速自动关闭热水流量,确保使用者人身安全。对具有超高温热水输出的太阳热水器该功能尤为重要。
4.人性化设计的体现;两个安装用的变距接头,可十分方便地满足墙体上冷热供水口间距100-150mm的安装环境,方便消费者升级换代混水器。针对冷热水压差很大的安装环境,还可利用冷水变距接头上的角阀开关来限制冷水流量,尽量使阀体内冷、热水动压差减小,达到最佳恒温效果。针对热水管路中携带的水垢、冷水管路中携带的泥沙,(不需要关断总闸)关断角阀即可对变距接头上的过滤器进行定期清洗。而明管明装型则是由冷热水同步开关、冷热水过滤器、恒温控制核心三个模块组成,结构更合理。关断同步开关(即流量开关)就可对过滤器进行清洗,靠消费者自我维护能力来保障淋浴设备的清洁,就能大大减少售后服务的工作量,延长恒温混水器的使用寿命。
5.《冷热水同步开关恒温混水器》满足了落差式太阳热水器苛刻的用水条件,解决了太阳热水器“人机界面不友好”调节混合比困难这一难题。节约了使用者调节混合比所占用的时间就是节水、节能。它也与太阳热水器一样具有“一次投资,长久回报”的经济特性。
理由六、从太阳热水器营销角度看,再好的主机没有人性化的外设都会让使用效果打折扣。好比一台音响设备,无论CD、功放指标多高,没有好的扬声器,消费者欣赏不到美妙的音乐。《冷热水同步开关恒温混水器》节水、舒适、防烫、安全的新卖点无疑增加了太阳热水器节能、环保的内涵。但要让消费接受还有许多技术以外的因素。比如:营销方式、售后服务、性价比等 。在市场经济条件下营销的任务最艰巨,因为需要不断的培养消费群体。所以要让广告承担起培养消费者开拓市场的第一任务,广告就一定要有新颖性。甚至送出的礼品也要有培养消费者的功能。面对激烈的市场竞争,延伸售后服务、保护客户的前期投资、采用新材料、新技术为用户做升级服务。能否学习这些计算机行业的宣传服务口号,来提高自我品牌的口碑效应?应该承认太阳热水器还没有达到像其他家用电器那样完善,在有些功能上还有瑕疵,这些工作都需要靠行业内外的有志者来不断完善。也希望太阳热水器行业的经营者们能接受太阳热水器安全用水、恒温用水的解决方案。宁波奥德克温控技术有限公司会以新技术产品大众化的价格路线相配合,共同来提升太阳热水器的安全性、舒适性、经济性。
《冷热水同步开关恒温混水器》由清华大学计算机系杨志光先生非职务发明,具有独立自主知识产权。它不仅适合中国广大地区的水质环境还能改善太阳热水器的实际使用效果,更符合当今国家创建节约型社会的号召。按数字定水温;免调试用恒温;大压差不倒流;防烫伤耐高温!的生活用水新理念,两三年内也将会成为整个卫浴行业的潮流。宁波奥克温控技术有限公司愿与有共识的太阳热水器经营企业精诚合作!将太阳热水器恒温、安全用水的新概念推进老百姓家庭,为太阳热水器赢得消费者满意的口碑。创利于企业、造福于社会!
