您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 压力自动校验与智能化计量管理系统——JCPCS
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/7/9 14:58:26      1341 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在工业过程领域,企业需要周期性完成大量压力测量仪表的校准检定工作。由于校准过程是一台一台的进行,且目前所使用的校验仪器均无法输出符合国家标准规定的检定报告,加上多为非中文操作界面,因此工作人员不得不在校验期间通过手工完成大量重复性工作,如:增压/减压、数据记录、误差计算、报告填写等,致使工作效率低、劳动强度大、过程烦琐复杂。JCPCS的推出,解决了上述问题。
产品系列与标准配置:
JCPCS-101系列: 压力校验、器具管理、HART通讯
JCPCS-102系列: 压力校验、器具管理
主机变成F743B,系统不具备HART功能,其余配置同JCPCS-101系列,型号分别为 JCPCS-102H、JCPCS-102M、JCPCS-102L。
JCPCS-101H:高压系统(0-69MPa)  报价:152900
JCPCS-101M:中压系统(0-10MPa)  报价:144500
JCPCS-101L:低压系统(-85KPa-2.5MPa)  报价:152000
  系统主要包括:主机,压力模块,压力源,软件,压力配件,标准证书,工作站等。
技术指标(一年,0—50℃):
[img]200562836833845.jpg[/img]
主要特点:
量程可选
便携、台式可选
被校仪表类型可选
一台、多台校验可选
手动、自动校验可选
独立使用仪器、组成校验系统可选
  给您提供最方便、最适合、最全面、最经济的选择。
主要功能:
[img]2005628364318877.jpg[/img]
仪器管理、建立器具台帐
强大的检索功能
灵活制订校验计划
自动测试并捕捉结果
自动进行数据处理
自动打印标准格式的检定记录以及检定证书
历史数据长期保存
专家系统(错误提示和错误对策)
预制校验计划
保留原F744或F743B所有功能
系统软件:JC — Link
  压力自动校验与智能化计量管理系统软件,是在国家有关压力检定规程的基础之上,参照ISO9000有关标准编制而成的,采用中文windows98操作系统,具有非常友好的操作界面。检定操作简单方便,除了自动校准功能外,还具有对整个企业计量器具与标准器的管理功能。使所有被检仪表从购买后的原始数据档案记录、每次检定校验、维修记录到最终仪表报废退出使用,以及周检、抽检计划均可建立完整的档案记录,真正实现了自动校验与信息化管理的完美结合。
典型应用:
  可校验指针压力表、压力变送器、、差压变送器、压力调节阀、压力开关等一次和二次仪表,一个校验台相当于一个现代标准压力实验室。
  广泛适用于石油、化工、冶金、电力、国防、仪表制造和计量等部门的标准实验室或计量室及企业建标升级改造。用户覆盖各行各业。
