您的位置:控制工程论坛网论坛 » 冶金自动化社区 » 罗克韦尔自动化电机管理方案使钢厂的钢丝产量最大化
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/7/9 15:39:58      2497 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
应用简介一水泵
  比利时贝卡尔特集团是世界著名的钢丝制造商.它采用的现代电机管理技术。对维护共生产的可靠性起到了至关重要的作用。最近这个集团公司又为它一个子工厂的主水泵配备了软起动器,功能强大的可编程控制器以及友好的人机界面。该公司的工程师们已经越来越清晰的认识到了新技术的采用在运行成本和可靠性方面的巨大收益。
水对于钢铁生产至关重要。为了能够不间断地为贝卡尔特的各车间供水,该公司建造一些大型水塔。并选择罗克韦尔自动的电机管理方案对主水泵进行最优化控制。
  贝卡尔特集团始建于1880年。是目前世界上最大的独立钢丝制造商。它的生产,销售以及客户支持网络遍布世界各地,员工超过17000人。贝卡尔待的钢丝在许多家用产品和工业应用中均起着重要的作用。从领先的工业尖端技术生产和空间研究,到普通农村院落的栅栏,都可以看到贝卡尔特产品的踪影。它的总部位于比利时的Zwevegem。3000多名员工的共同努力。加上一流的现代自动控制设备,使它成为市场的主导。占据着巨大的市场份额。
  最重要的是,它可以不问断地为如此大型工厂的钢丝退火供水。在Zwevegem,水直接从附近的运河抽取,经过滤,化学药品净化,最后存储在高40米,蓄水量为500立方米的水塔中。整个工厂每小时循环水为l50立方米,从不停止。这个艰巨的任务就是由六台功率额定值在11和110千瓦之间的水泵来完成的。
  系统的可靠运转尤为重要
  没有水就没有钢铁生产。很明显。如果水泵或水管损坏,那么它所造成的生产损失将会相当严重。除非系统已经安装了足够多的保护措施.否则这种情况的发生在所难免.尤其是当水泵必须在条件恶劣的复杂系统中连续运行时这种情况更为严重。水泵或水管流量的突然变化会引起浪涌,从而引发一系列故障的发生。密封条损坏,密封条漏气,水锤,以及管道的爆裂仅仅是一部分例子而已。同时。水泵的驱动器也要承受极大的机械压力和电气负载。因此。一个理想的驱动器必须能够快速(水润滑轴承)并平滑(避免机械损坏)地进行起动和停止。而且功耗尽可能少(使电力系统负荷最小)且负载可变(随供水系统中的压力情况而变化)。
贝尔卡特以其产品的高质量、高可靠性闻名于世。罗克韦尔自动化的先进技术是该产品成功的保证
  贝卡尔特的专家们认识到原有的传统经验和方法已经远远不能解决上述水泵电机的控制问题。尤其是在他们注意到工厂零件的机械损坏之后。为此,他们试图为整个供水系统寻找一种具备更全面的保护功能,运行过程更平缓,更经济的解决方案。罗克韦尔自动化的电机管理技术帮助他们量体裁衣,设计出了最优的控制方案。
  “泵控”功能完美控制泵的起停
  自从工厂采用新的控制方案后,每台水泵都由各自的SMC Dialog Plus软起动器进行控制并保护.它的”泵控”功能可以实现最优控制的所有要求。在这个模式下,根据软起动器已知的泵的负载和速度.起动和停止时测量到的实际负载以及存储在软启动器内的离心泵特性参数就可以实现以下的控制功能:
  ·软启动器一旦达到预设的速度,继电器立即得电
  ·当执行软停止后,只要水泵静止,那么电机速度自动逐渐增加,避免了堵转
  ·保证起动停止时的电流最小(大约2..3 x le)
  这种新颖的控制和保护方案,正是像Zwevegem那些对运行可靠性要求很高的生产过程所必需的。
  独特的功能适用于条件苛刻的应用
  已经完成前期工程并启用了新产品的Noel Himpe说:”SMC Dialog Plus软起动器实现了对主泵的控制和保护。这项投资很有价值。”我们坚信我们已经采用了最好的安全预警保护措施。”他的同事Dominlek Dumortier补充到:“这些软起动器所提供的起动和停止功能正是我们所一直在寻找的。”SMC Dialog Plus软起动器的标准版本已经涵盖了各种不同应用场合的起动过程。同时为满足一些特殊应用场合的要求.它还提供许多特殊功能。
  运行简单高效
  一个设备无论功能多么复杂,它的操作都必须简单易行。Dumortier说:“操作是否简单易
  行是影响我们决策的一个重要因素”。操作员只需要经过简单的培训就能理解该系统.并能进行操作。自从新的自动化方案投入使用后。贝卡尔特泵站的手动操作变得很少。以前操作员每天要对工厂进行八小时监控.而现在只需每两天检查一次。因为重大报警可以直接通过以太网传送给数公里外的门卫。PanelView l 200操作员终端是操作员获得信息的重要途径。它详细地显示了生产过程的当前状态。并将某些特定选项细化,以获得更详实的信息。另外.操作员还可通过它给出起动停止命令。正像Himpe说的:“我们现在用的产品任何人都可以毫不费劲的、有效的操作。只需经过简单的说明.他们就可以很清楚地了解什么正在发生.需要做什么。”
  快捷地获取信息
  贝卡尔特在Zwevegem工厂的泵站所采用自SMC Dialog Plus软起动器配有简单易懂的LCD显示。操作员可以从大量诊断功能中进行选择.或观察被测交量的数值。总之。用户可以很快地了解某个电机当前的工作状况。对复杂的软起动器功能进行编程,变得再简单不过。通过一个四层的菜单就可以便捷的对所有的参数进行读取和组态配置。
  Zwevegem的软起动器还通过Bulletin l 203通讯模块实现了与整个自动控制方案的全面集成。通过Remote I/O实现与SLC处理器的通讯。在这种复杂的应用场合.选择可以快速高效地实现与大型自动化控制方案集成。而不是选择独立的解决方案是非常划算的。Dumortier说:”各种改造和试验都已经完成。其中没有遇到任何问题.这已经成为事实。”
每个水泵都由它们各自的SMC Dialog Plus软起动器进行控制。“水泵控制”功能能够满足最优控制的所有要求。
与现有生产环境的最大程度兼容和快速集成.以及优良的性能是罗克韦尔自动化提出的电机管理方案的本质特征。
Bulletin l203通讯模块通过Remote I/O网络实现与SLC 5/04和PanelView l200操作员终端的信息传送.并为该自动化系统提供简洁,有效的会话。
  SMC Dialog Plus简介
  SMC Dialog Plus软起动器是一个基于微处理器的电子软起动器.它专为三相鼠笼电机设计.配有LCD菜单控制和电子电机保护功能。它全面的智能控制和保护功能使系统免受诸如:传送皮带破损,管道水锤等造成的高昂损失。SMC Dialog Plus标准起动功能包括:
  ·带有电压斜坡和可选的突跳起动的软起动器
  ·带有电流限幅装置和可选的突跳起动的软起动器
  ·起动过程中电压斜坡可切换
  ·直接全压起动
  可使用下列控制功能选项:
  ·软停止
  ·带制动的寸动
  ·泵控制
  ·寸动控制
  ·智能电机制动
  ·蓄电池断流阀
  下列参数的测量使用户可以在电机运行过程中监控其运行状态
  ·相电流测量
  ·电压
  ·功率因数
  ·电机功率(单位千瓦)
  ·电机功耗(单位千瓦时)
  ·电机热负荷
  ·运行时间
