您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 一次热水器产品的飞跃革命-----热水过程不用电
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/7/9 17:00:39      1361 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
目前市场上热水器产品以燃气热水器、电热水器、太阳能热水器三分天下,而且每一种都有自己的优点,同时也有缺陷,太阳能最节能,但是在阴雨天或者见不到光线的地方是无法使用,以至必须通过电辅助来供应热水。电热水器虽然不受天气影响,但是由于用电加热,即使在采取措施,也避免不了一定的安全隐患,据统计每年由于电热水器漏电投诉的事件全年有3000起以上,而且由于触电身亡的有700余起,并且大量电能的耗费,从节能角度来说,已经不适合以后能源社会的发展。燃气热水器从节能考虑来说相对节能,但是由于其燃料的特殊性,也存在很大的安全隐患,在一些大的城市,已经规定在营业场所、公众场所严令禁止燃气设备。结合以上三类目前热水器的三足鼎立之势,国内一些从事节能事业的厂家引进国外的先进技术,推出了热水器新的产品-----空气源热水器。它从节能、安全两个主要方面,解决是目前市场上所有热水器的不足,在国外已经成为节能产品中佼佼者。
  什么是空气源热水器?它为什么能节能?为什么安全隐患降为零?
  空气源热水器顾名思义是通过空气中的能源使水加热,而如何加热呢?它是采用冷凝剂吸收空气中的热能,然后通过压缩机压缩成高温高压的气体,再通过转换器将空气中的能量转移到水中,使水加热,由于水的加热不使用电,而且与电是完全隔离,电只是带动压缩机工作,所以从能源角度说,它非常节能,是目前热水器用电的四分之一(加热相同量到同一温度的水),而且加热速度也快。由于水电分离,所以并不会出现触电、漏电,达到绝对安全。在国外已经成为大多家庭及营业场所的首选产品。而且还有更多的优点:如水加热后持续供水,而且温度恒温,采用全自动化控制,产品寿命长达15年。是当今节能社会的必选产品。
