您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电动机绝缘浸渍处理的目的
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
电动机绝缘浸渍处理的目的
wkh  发表于 2009/7/9 21:20:23      757 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 电动机重绕线圈后要进行浸渍处理,其目的是:
       1)提高机械强度
      电动机重绕后,尤其低压电动机重绕后,电动机绕组是由各种绝缘件组成的一个松散体,如槽楔、槽绝缘、各种垫条垫纸、端部垫块,以及线圈本身各线匝等都是松散的,如果不经浸渍处理,电动机运行时在电磁应力和电磁振动以及热胀冷缩产生的机械应力作用下,很快就会使各线匝磨损和松散,各部绝缘遭到损伤,尤其温升高、正反转的电动机,损坏更快。但用绝缘漆浸渍处理后,将电动机所有绝缘件、绝缘材料表面和毛细孔内全部浸入绝缘漆,粘结成一个整体,使绕组机械强度提高,可增加绕组耐各种应力的作用,从而提高电动机的使用寿命。
      2)提高绕组导热性和耐热性
      电动机重绕线圈在未经浸渍处理前,绝缘结构中各种绝缘材料内部都有微孔存在,各组和绝缘件之间也有空气隙,这些微孔和空气隙内充满空气,空气又是不良的导热体,影响电动机散热。如果电动机经浸渍后,让绝缘漆填充入各个绝缘材料的微孔和毛细管,以及所有空气隙内,则导热性能就会大大提高,因为绝缘漆导热率为空气的5倍。普通浸漆的电动机温升比不经浸漆的电动机温升可降低10K,真空浸漆电动机又比普通浸漆的电动机温升降低5K。
      电动机被烧毁不是取决于电动机的平均温度,而是取决于绝缘的最热点的温度。一台电动机绕组各点温度并不相同,相差20℃之多,电动机经浸渍后,使最热温度降低,从而提高了电动机的耐热性能。
      3)提高绕组抗外界环境能力
      电动机通常是处于有潮湿、碱、盐以及其他有害气体环境中运行,导致绝缘性能加速劣化,甚至发生绝缘击穿现象。电动机绕组经浸渍处理后就能够减缓外界环境的侵蚀速度的程度。
     4)提高电气强度
      空气的击穿强度远远低于电动机各种绝材料,又由于空气隙相对介电系数小,而承受电场强度最高,当电动机绝缘浸渍处理后,用绝缘漆代替空气的空间,提高了介电系数和承受电场强度的能力,此外,绝缘漆填充各绝缘间隙和毛细管之后,能改善电场分布,还起修补绝缘薄弱点的作用,因此提高了电动机的绝缘电气强度。
