您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 不正确拆出电动机旧绕组的危害
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
不正确拆出电动机旧绕组的危害
wkh  发表于 2009/7/9 21:24:23      942 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 有的维修单位为了快速拆除旧绕组,往往采取不正确的拆除方法,致使电机修后性能降低,甚至不能再用。
       最常见的不正确拆除方法是在定子膛内用火柴烧线圈,将铁心冲片绝缘烧焦,使绝缘漆变成导体,引起铁心损耗增大,发热。
       另外就是用喷灯火焰烘烤线圈,火焰温度达1000℃以上,将铁心冲片烧红,造成冲片变形、绝缘漆碳化。
       由于上述两种不正确拆除方法造成一下危害:
      1)铁心受热不均、局部变形、影响电机气隙不均、产生振动和噪声。
      2)铁心冲片绝缘碳化,使铁心涡流损耗增大,造成空载损耗和空载电流增加。同时杂耗也增加。对于1~4号机座的JO2系列三相异步电动机,空载电流增加18.5%(2极)左右、6%(4极)左右、4.5%(6极)左右。
      3)由于定子铁心和机座受热不均,产生变形,破坏机座两端止口的同心度,装配端盖后,由于两端端盖中心线不重合,引起气隙不均,轴承内外圈不平行,电动机运行后产生轴承发热和扫膛事故。
       4)由于采取“破坏性”的拆除,造成铁心两端产生扇张现象,甚至把端部齿压板和端部的绝缘板给破坏。
      5)对于中大型电机采取“破坏性”的拆除,使铁心槽口变形。
      6)对于接线复杂的小型和微型电机,尤其国外进口电机,由于采取不正确的拆除,造成无法记录原始纪录,电机因数据不清,不能修复。
       因此要采取合理的拆除绕组方法进行拆除工作。
