您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 华文公司PAC技术简介
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
华文公司PAC技术简介
jhlu3  发表于 2009/7/9 22:52:52      671 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
华文公司PAC技术简介
上海华文自动化系统工程有限公司最近所推出的PAC系列产品技术指标如下:
HPAC系统的组成:
l    机架
ⅰ.带(冗余)控制器的总线机架,可自带8个I/O模块,采用外部(冗余)电源组供电。带有双路100M网口和4对(8个)485接口。
ⅱ.扩展I/O总线机架,可带10个I/O模块,采用外部(冗余)电源组供电。带有双路100M网口和1对(2个)485接口。
ⅲ.带(冗余)控制器和(冗余)电源模块的总线机架,可自带6个I/O模块,采用内部(冗余)电源组供电。带有双路100M网口和4对(8个)485接口。
l    控制器
l    I/O单元
l    附件
ⅰ. 电缆
ⅱ. 端子板
l    通讯网络
ⅰ. 10M/100M自适应冗余高速以太网
ⅱ. RS-485高速冗余串行I/O总线,
控制器:CPU: 工业级AT91RM9200主频:180MHZ(精减指令集,每秒钟处理百万条指令)
内存:支持256M              电子盘:8MFLASH
封装形式:全密封铝合金封装
由于这种封装达到了IP54的封装标准,故特别适合在电厂、化工、建材等粉尘、腐蚀较严重的环境中使用。PCU可直接插在机架的1槽或2槽位置上;若系统需要实现PCU冗余功能,则需插两只PCU模块,若系统不需要冗余功能,则只需在机架上插一块PCU即可。
设计时考虑过仍采用PⅢ×86结构的CPU作处理器,但考虑到功耗和可靠性问题最后采用了RISC结构的处理器。
I/O模块:华文公司所有I/O模块采用铝合金IP54的外壳封装,其优点是电磁屏蔽,防尘,美观;可以将其直接安装在要求不高的现场。
华文公司所有I/O模块均在电路上采取特殊保护措施,以作到在现场信号不正常的情况下I/O模块仍能正常工作,至少不会被损坏。
电压电流输入模块    8通道、点点隔离
电流量输出模块    4通道、点点隔离
热电偶输入模块    8通道、点点隔离
四线制热电阻输入模块    8通道、点点隔离
三线制热电阻输入模块    8通道、点点隔离
开关量输入模块    16通道
SOE输入模块    16通道
开关量计数模块    8通道
开关量输出模块    16通道
转速测量模块    4通道
总线机架:
总线机架分为三种类型:
1.带双PCU的总线机架,可自带8个I/O模块,采用外部冗余电源组供电,总线板上带有2x2个10M/100M/以太网接口,用于组成冗余网络。另外总线板上还带有2x4个高速RS485接口,用于分段的模块冗余I/O通讯,以提高系统通讯的安全性。
2.扩展I/O总线机架,带10个I/O模块,采用外部冗余电源组供电,总线板上带有2x2个高速RS485接口,用于连接带双DPU的总线和其它的扩展I/O总线机架。
3.带双PCU和双电源模块的总线机架,可自带6个I/O模块,采用内部冗余电源组供电,总线板上带有2x2个10M/100M/以太网接口,用于组成冗余网络。另外总线板上还带有2x4个高速RS485接口,用于分段的模块冗余I/O通讯,以提高系统通讯的安全性。此种类型的总线机架非常适合于微小型的控制系统应用。
模块和总线机架之间采用国际流行的欧式插座连接,模块盒上有类型定位编码销,上述三种总线机架上均有类型定位编码孔与类型定位编码销配套使用,以防止模块类型插错。总线板上每个插槽均带有不同的设备地址,并带有一个4位的机架号拨码开关,用于设置模块的设备地址,而模块本身不带设备地址。总线机架的高度为5U,宽度为19”,可以上机柜安装,也可以采用安装板方式安装。
应用软件
控制器的操作系统采用RT-LINUX
l    Dpdesign ---- 控制器组态软件
控制器组态软件DPDesign主要完成控制站组态,包括PCU组态,I/O模块件组态,变量组态,控制方案生成,网络通讯等,以及控制器运行监视,在线修改和在线/离线下装,增加和优化算法设计等功能.具有强大的在线功能和方便直观的功能块编程语言.
主要用来完成以下几部分功能:
Ø    组态:完成分布式数据库、模块件信息、控制算法、远程通讯的组态;
Ø    数据下装:将组态后的数据下装到现场控制站。
Ø    工程师在线:通过在线修改数据库和控制算法。
l    HPAC4000 ---- 实时监控软件
主要完成工艺流程图,历史/实时分析曲线,历史/实时报警,生产报表的开发,配置数据传递与网络通讯等功能.提供了良好的用户开发界面和和简捷的工程实现方法,显示工厂实时和历史数据,完成对控制设备的操作,记录历史数据,生成各种数据报表,系统诊断等功能.
主要完成以下几部分功能:
Ø    参数配置:历史库、事故追忆、变量组定义等;
Ø     图形系统:提供了矢量图绘图工具和动态对象定义操作界面,不仅可以方便地定义图形对象的动态闪烁、填充、平移、旋转、曲线跟踪、开关状态和文字等特性,还可以对动态点定义参数输入、画面切换等交互特性。
Ø     离线查询:对存档数据查询。包括历史数据、历史趋势、事故记录、操作日志、设备日志等。
Ø     报表及打印:用来制作生产管理过程中常用的报表,包括绘制表格和定义表格中的数据内容。
l    HPAC4000 ---- 实用工具包
    HPAC系统的实用工具包提供了一组方便工程技术人员对系统进行维护。调试的实用工具软件。包括:
HWOPC服务器提供符合OPC DA2.0规范的OPC服务器接口,为具有OPC访问接口的监控软件提供实时运行数据。
SetNetCfg,网络站点配置工具,可进行在线网络诊断、修改控制器网络属性等操作。
WinPcu,控制器仿真器,可在上位机中仿真控制器,可模拟上、下装、在线调试等功能。
