您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 关于示功图计算油井动液面技术及应用
hope66
hope66   |   当前状态:离线
总积分:119  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-08-19
关于示功图计算油井动液面技术及应用
hope66  发表于 2009/7/10 17:31:49      1892 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
追求产量和综合效率最大化是油田开发的终极目标,而地层的供液能力将是制约实现这一目标的根本因素,所以了解掌握地层供液能力并加以科学地利用,就成为油田开发管理活动中不可回避的课题。而油井动液面是反应地层供液能力的重要指标。
长久以来,抽油机井环空动液面都是使用回声仪测试的,发声介质使用无弹头火药子弹或氮气瓶声弹。测试方法是人工定期进行操作,使用的设备比较危险、笨重,而且也很难长时间连续测试。目前也有使用其他测量方法(诸如电动气枪、电动氮气瓶),但因工艺结构复杂,成本较高,使用周期短,因此推广起来比较困难。采集示功图数据方法,进行环空液面的计算是可行的。华北石油浩普科技有限公司在此方面早在前几年就进行了积极有益的探索(http://www.hope66.com.cn/)。此方法的优点是可以随时得到动液面深度,相对精度高、稳定性好,对于通过安装了载荷传感器的集群自动监控的抽油机井尤为合适,几乎不再增加成本,可以随时得到液面数据,同时节约大量的人力、物力。抽油机井示功图计算液面是依据以下原理(见图1
当抽油机上行时泵的固定凡尔打开,此时油套管之间相当于一U形管的连通器,那麽提升液体只是动液面以上的部分的重量,其动液面以下部分则被连通器平衡掉了。依据上述原理,就可通过时实检测的示功图进行计算液面的。
这是一种低成本高效率并连续得到动液面的方法,该种方法使得油井生产过程中可以随时得到动液面的深度,对于产液量不稳定、供液不足的井尤其必要,用于大区块集群监控,并通过闭环控制,进行区块系统效率调节特别适合,对于实现油井的数字化管理意义重大。
华北石油浩普科技有限公司经与华北油田有关部门合作,在华北实施了工图计算动液面工作,结合变频调速技术,把动液面作为被控参数,实现油井供排协调控制技术,使地层的供液能力与抽油机的排液能力统一协调,成为实现增效稳产、节能降耗的有效手段,为真正科学配置、平衡开采提供了量化依据技术的实施与推广应用,把油井生产现场的管理与控制能力提高到了一个新的水平。
经过为期两年的现场实施,根据工图计算动液面,机采井供排协调控制技术推广项目完成了合同计划任务,达到以下考核指标:
完成措施100口井;
实现调参优化设计率91%
调整井提高系统效率3.1%
动液面计算误差35
