您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 新一代高速实时钻杆数据遥传系统
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
新一代高速实时钻杆数据遥传系统
jhlu3  发表于 2009/7/10 10:00:19      2071 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
勘探界多年来追求的目标,由于钻井时会产生的巨大挤压力和磨蚀,制约了硬接头式实时钻杆遥传方法的应用。IntelleServ公司开发的钻杆高速数据遥传系统解决了钻杆耦合问题,真正实现了沿钻杆实时井下数据传输。新的遥传系统的核心是特殊设计的钻杆接头嵌入式非接触式耦合器,使得该系统比以前的硬导线式数据传输方法更可靠、结构更牢固,而且数据传输率远高于目前使用的泥浆脉冲遥传系统。
  在过去50年里,技术的发展使得在钻井过程中能实时提供地层评价资料和井眼导向数据,从而极大地节省了钻机时间及钻井作业费用。随钻测井及随钻测量系统利用泥浆脉冲遥传将井下测量数据传送到地面,在一定程度上满足了实时数据传输的需要。但由于泥浆脉冲遥传的传输速率只有6~10字节/秒,在很大程度上限制了井下测量数据的传输率,导致井下传输的测量数据分辨率低,限制了某些数据密集型测量方法,如地震及地层评价测量方法的应用。过低的泥浆脉冲遥传数据率降低钻井进度,增加作业成本。对于使用泡沫/空气钻井液的欠平衡钻井方法,则不能使用泥浆脉冲遥传方法传输井下测量数据,因此油气界一直在不断寻求其他方法,以实现真正意义上的高速实时随钻数据传输。
  由于井下钻柱存在许多连接点,若采用硬连线方式传输信号,则难免会出现故障,因此,Intelle Serv公司开发的新一代钻杆高速数据遥传系统以非接触感应方式作为钻杆接头之间传输数据的方法,数据传输速度高达2兆字节/秒。钻杆数据传输使用的感应方式是最基本的电磁感应。
  IntelleServ系统沿每根钻杆内壁安装了铠装导线。在钻杆接头的两端,导线"沉入"钻杆的螺纹连接端。将线圈导线的终端埋入钻杆接头的阳螺纹台肩企口内。两个相邻钻杆接头的线圈连接非常紧密。在电感传输方式中 ,两个含嵌入式环形线圈的相邻钻杆接头的阳螺纹端和阴螺纹端分别包括发射线圈和接收线圈。为防止传输信号衰减成无用信号,IntellServ高速实时钻杆数据遥传系统根据实际情况使用多个井下信号增强处理电路IntelliLink,以确保成功传输数据。在地面滑环安装了一个感应线圈装置,提取从井下传输到地面的有用信号,然后将信号转换成常规高速数据传输。井口滑环将井下测量数据通过卫星或网络传输到任何需要的地方。
  新一代钻杆遥传系统Intel liServ是目前开发的信号传输速度最快的随钻高速实时数据遥传系统,预计将在2004年实现商业化应用。新的钻杆传输技术将对油气勘探产生重大影响,采用新的遥传技术后,将提高钻井速度,降低作业费用。智能钻杆系统本身形成了一个井下网络系统,在钻井过程中能够实现与各种井下工具及测量传感器真正意义上的实时双向通讯,从而达到经济有效地评价油气藏及实时精确导向钻井轨迹的目标。
