您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 三洋电机太阳能电池转换率高达19.5%
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
三洋电机太阳能电池转换率高达19.5%
jhlu3  发表于 2009/7/10 11:57:44      1330 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
三洋电机日前成功开发出了电池转换效率高达19.5% (2002年10月上市的原产品为 18.5%)的HIT太阳能电池单元。在4月1日将上市采用该电池单元的“200W HIT太阳能电池模块”,以及采用这种模块的太阳能发电系统。
  除了用于建筑材料的大尺寸电池模块外,“200W HIT太阳能电池模块”首次达到了 200W的高功率。如此之高的功率主要源于:(1)电池有效发电面积的增大;(2)通过降低电池表面缺陷区域从而降低了发电损失;(3)降低了电池与模块的电力损耗(电阻损耗)等。另外,通过采用高效HIT太阳能电池,能够确保17%的模块转换率。该模块将主要用于住宅太阳能发电系统。
  配备15块太阳能电池模块时,以往产品的发电量为 2450kWh/年(估计),而 200W模块则可以达到 3530kWh/年,发电量提高了 44%。据此推算,配置20块 200W模块差不多就能提供日本普通家庭的平均年耗电量(约4795kWh/年)。另外在3kW的系统中,太阳能电池模块的重量为210kg,与原来相比约减轻了90kg。
