您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » Moxa工业以太网交换机加强风电场远程监控
jiang_0514
jiang_0514   |   当前状态:在线
总积分:2005  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-25
jiang_0514  发表于 2009/7/10 12:34:32      1433 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
来源:赛尔电力自动化 总第77期
行业 电力系统
  产品 EDS-405A/408A系列
  简介 风电场经常建在恶劣的环境之中,如超常的温度、灰尘、震动等。另外,由于典型风电场占地辽阔,风机间的连接也较困难。本文介绍如何利用Moxa工业以太网交换机增强对风电场的远程监控能力。
  人为的二氧化碳排放日益增加,全球气候变暖问题因而变得更加紧迫。因此,可再生能源的重要性日趋凸显,风能发电成为日前最节能环保的系统。
  风电场设立的地方通常环境恶劣,如极端的温度(比如内陆温度可能会低于-10°C),大量的灰尘以及震动。此应用中使用的网络产品需要工业级的耐用度来承受恶劣条件。由于风电场占地辽阔,延绵数英里,风机塔间的通讯也是一大问题。风机易受电力干扰,所以需要高可靠性的防干扰能力以防止不稳定的传输和数据丢失。在这种情况下,风电场需采用可靠的具有远距离传输能力的网络设备,进行恶劣环境中的远程监测。
  系统需求:
  o 具有长距传输能力的网络设备,用于实现各个风机间的互连,并将数据上传至风塔控制器,
  o 确保风电系统无间断、可靠、稳定的通信网络
  o 能够在极端温度、过多灰尘和震动的恶劣环境中监测网络的工业级设备
  系统描述:
  每个风机塔有一个控制箱,由PLC,功率逆变器,控制板和顶部I/O器件组成。检测风速、风向、轴转速和大量其它参数的传感器采集并将数据传输给PLC。凭借对风向的检测,控制系统得以使用一个马达驱动的偏航传动装置旋转风机以适应风向,从而获得最大发电功率。所有的风机被连接入一个局域网,每个风机的控制箱通过以太网连接到机塔基部,并在此构成一个基于光纤、冗余环的局域网连接。局域网被连接到远程控制站。站内运行SCADA和控制系统,分析采集的数据,调整风机设置,为操作和维护人员提供智能报警。
  针对每个风电机塔,Moxa的EDS-300系列费网管型以太网交换机将控制器中使用的以太网铜质介质转换到光纤传输,风电机塔的基座EDS-408A3FO网管型以太网交换机设计结构紧凑,有三个光纤端口,连接分布广泛的风机,并用第三个光纤端口连接至机塔控制箱的上传链路。
  Moxa的EDS-408A3FO网管型以太网交换机为分布广漠的风电场网络提供长距光纤传输。使用网管型或非网管型取决于是否需要一个冗余环网。EDS-408A3FO网管型以太网交换机也能够提供冗余网络,使用Moxa的TurboRing拓扑来节省增加的电缆费用。所有Moxa产品具有MTPF较长,高可靠性,电磁兼容性,DNV认证,以及宽工作温度等特性,确保海基或陆基风电场可靠地运行。
  项目优势:
  o EDS-408A3FO系列管理型以太网交换机提供3个光纤接口,用以风机间互连和连接至机塔控制箱
  o EDS-408A3FO系列结构精简,适合空间有限的机塔控制箱
  o EDS-408A3FO系列宽温度范围,EMI免疫性和冗余特性确保了风电场的稳定运行
