您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 应用光纤温度监测系统优化生产
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
应用光纤温度监测系统优化生产
jhlu3  发表于 2009/7/10 14:37:07      1599 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
应用光纤温度监测系统优化生产
王文
  斯伦贝谢公司的一个子公司森萨公司生产出分布式光纤温度测量系统?穴DTS?雪。DTS在地面采集井下测量数据,并将数据传输到远程数据库中,数据可以通过因特网浏览和下载。应用DTS测量技术可以更好地进行油井管理:如水窜和气窜、地层封隔、注蒸汽管理、注入监测、人工举升动态及井的完整性等。森萨公司已经在全球300多口井中安装了DTS,其中大多数用于监测注蒸汽驱油。
  DTS沿光纤向井下发送激光脉冲,测量沿井眼的温度分布数据。与温度直接相关的分子振动产生弱的反射信号,地面显示器检测到这些信号,并将信号以1米的间隔转换成温度值。DTS的温度测量过程具有连续性,不会损失井的产量或给井带来危险。
  阿曼的西方石油公司希望优化萨发油田帅巴油藏的完井过程,提高对油藏及生产动态的了解。2002年,公司在2口水平注水井和3口水平生产井中安装了DTS,以便在油井投产、生产及注水过程中监测长水平裸眼储集层段。
  1. 注水井
  萨发A井穿过储集层,具有长裸眼水平井段。由于距该井约152米处有一口注气井,生产期间发生了气窜,导致原油产量下降。修井过程中,在萨发A井安装了DTS。由于气窜时产生的热效应需要一定的时间才能消散,而且在修井后仍然存在,因此DTS能识别发生气窜的准确位置。通过DTS测量资料,公司能够更好地了解萨发油田的注水程序。最后,作业者通过掌握油藏的最初波及比例,优化注水方案、注水过程及注水监测。
  2. 生产井
  2002年在新钻的水平井萨发C井中安装了DTS。在该井投产之前,沿储集层段采集了DTS温度数据。随后在井投产之后的7、8、10月份获取了DTS温度数据。到10月份,该井的产量下降到初始产量的50%,而气油比则上升了约3倍。
  比较该井投产之前的测量数据与根据井身轨迹计算的地温梯度,显示出在钻井过程中出现冷却效应,在采集数据时,井眼温度没有回升到预期的地温梯度值。到2002年10月份,2743~3048米井段仍然显示极低的温度。而此时钻井产生的冷却效应应该已经完全消失了。出现这种热响应的原因是由于当含气量高的原油向井眼流动时,近井眼压力下降,导致冷却效应的发生。
  使用PIPESIM2000油藏模拟软件,将该油藏模拟为一组水平流动单元,每个单元的渗透率控制着油藏的冷却效应。用节点分析法计算与模拟流量和井口压力相关的井眼温度值。节点分析认为,在8月份,2743米以下井段的原油日产量不到100桶,到10月份上升到200桶以上,但井的总产量下降。显然,对该井采取的清井作业超时。因此,西方石油公司调整了随后所钻井的增产处理程序,以提高清井速度。
  3. 气举井
  在气举井萨发D井投产期间,DTS的连续测量数据立即识别出发生故障的气举阀,使作业者及时更换了新的阀门,并迅速恢复了生产。来自井下的DTS测量数据可显示出对原油生产有贡献的整个水平井段的数据。
  现场应用表明,DTS测量系统可以在注入、清井和生产阶段连续监测长水平裸眼井段,避免了井干扰。将DTS系统的一次性安装费用与连续管传输生产测井作业费用相比较,证明DTS光纤温度测量技术是更安全和经济有效的。
