szyijiajie | 当前状态:在线
总积分:94 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-18
线性集成磁场传感器 AD22151
szyijiajie 发表于 2009/7/10 14:47:44 711 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
线性集成磁场传感器AD22151
美国ADI公司最新推出的AD22151线性输出磁场传感器的主要特点:
1, 采用+5 V电压供电,电源电压允许 范围是+4.5~+6.0 V,电源电流的典型值为6 mA,线性输出范围是Vcc的10%~90%,输出灵敏度为0.4 mV/Gs,非线性误差为±0.1%FS。它利用内置温度传感器来补偿霍尔元件及外部磁场的温漂。芯片能提供正,负两种温度补偿系数供用户选择,通过外围电路可实现最佳补偿。
AD22151有双极性和单极性两种工作模式。双极性模式是指将磁场零点偏置在电源电压的中点(既Vcc/2)上,使AD22151的静态输出电压V0-0V:单极性模式则是将磁场零点偏置在其他电位上,静态输出电压就等于偏置电压。芯片内部利用调制解调器来提高磁场信号的信噪比,通过增益可调的输出放大器获得线性输出电压,输出信号幅度与电源电压成比例关系。
2, AD22151的引脚功能与封装形式
AD22151采用SO-8封装,引脚端1,2和3(TC1-TC3)为温度系数补偿端,其中:
TC1和TC2的温度系数为正,大约为3000*10的负6次方/℃:TC3的温度系数为负,约为-3000*10的负3次方/℃。引脚端8和4(VCC,GND)分别为电源端和公共地。引脚端5(OUTPUT)为输出端。引脚端6(GAIN)为输出放大器的增益调节端,外接增益设置电阻。引脚端7(REF)为内部基准电压输出端。
3,它将大量霍尔元件阵列集成技术与内部温度补偿及信号调节电路结合起来实现单片集成,广泛用于汽车和工业监控系统中运动及特殊位置的检测.
4,该电路具有以下特点:
① 将温度补偿电阻R1接在TC2端与TC3端之间;
②磁场零点被偏置在UCC/2上;
③能对-500×10-6/℃以下的低温度系数进行补偿。双极性模式下R1的电阻值与温度补偿系数的关系曲线
