您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 温湿度模块 HSM-20G
szyijiajie
szyijiajie   |   当前状态:在线
总积分:94  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-18
温湿度模块 HSM-20G
szyijiajie  发表于 2009/7/10 15:14:33      635 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    HSM-20G温湿度模块
  ■ 特点
?? 采用电阻式传感元件
?? 成本低、互换性好
?? 湿滞小、耐高湿
?? 抗污染、微型化
?? 温湿度一体
?? 线性电压信号输出
 ■ 电气参数 :
工作电压范围:                 直流电压5.0±0.2 V
输出电压范围(对应0-100%RH) :   直流电压0.53.19 V
测试精度:                     ±5% RH
工作电流 (最大值) :                       1mA
储存环境湿度范围:             0 99% RH
工作环境湿度范围:             2095% (瞬间可达100% RH)
储存环境:                     -20℃至80
温度范围:
工作环境:                     0℃至50
湿滞范围:                     (RH @ 25) 最大值 2%RH
长期工作稳定性 (年漂移率):         ±1.5%
响应时间 (到达63%比值):            1 分钟
尺 寸 (长×宽×高) 34mm×22mm×9mm
应用范围
       ?? 加湿机和抽湿机         ?? 空气调节器
       ?? 湿度记录仪和控制器     ?? 暖通空调
       ?? 食品、医药环境控制     ?? 通讯基站、机房
       ?? 其他相关湿度检测控制
