szyijiajie | 当前状态:在线
总积分:94 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-18
神荣湿度传感器 C10-M52R
szyijiajie 发表于 2009/7/10 15:31:10 581 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
C10-M52R 低铅化高分子湿度传感器
HPR-MQ-M52R(以下为M52R)为我公司低铅化高分子湿度传感器。
·采用低铅化物质
·与以前产品(MQ-M3)特性一致。
·在保持其性能的基础上小型化。
特性 用途
●温度的依存性小 ●空调,加湿器,除湿机
●磁滞小 ●楼宇空调
●再现性和应答性良好 ●事务设备
●湿度感知范围广 ●礼品(时钟,天气预报计)
●小型,轻量 ●干燥机
条件最小标准最大
项 目 规 格
供给电压 AC5V(max)
供给电力 AC0.2mW(max)
使用温度 0~60℃
使用湿度 20~95%rh
保存温度 -20~95℃
保存湿度 90%rh以下(不可结露)
供给电压 AC0.5V AC1.0V AC5.0V
使用周波数 500Hz 1000Hz 2000Hz
湿度传感器特性 at
湿度检测精度 at
热敏电阻特性 at
