您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 太阳能技术语
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
太阳能技术语
jhlu3  发表于 2009/7/10 23:11:57      1447 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Absolute Humidity  n.  绝对湿度
Absorbent  n.  吸收剂,吸附剂,吸收剂,吸收体,吸收性的
Absorber  n.  吸收器,减震器,电流吸收装置,吸热器,吸收塔
Absorption  n.  吸收,吸收,专心,吞并
Absorption Chiller  n.  吸收式冷冻器
Absorption Coefficient  n.  吸收系数
Absorption Cooling  n.  吸收冷却,吸收致冷
Absorption Refrigeration  n.  吸收制冷
Absorptivity  n.  吸收率,吸,吸收能力
Accumulator  n.  累积,储能电路,记忆装置,蓄能器,收集器,储罐
Acid Rain  n.  酸雨
Active Fuel Bed  n.  燃料燃烧层
Active Cooling Surface  n.  有效冷却面
Active Solar System  n.  主动式太阳能系统(一种由集热器,储热装置和将太阳能转换为热能的传热流体构成的系统)
Active Storage Capacity  n.  有效存储量,有效存储容量
Active Power  n.  有效功率
Active Solar Heating System  n.  主动式太阳能供暖系统
Adiabatic  n.  绝热的,不传热的
Adjustable Speed Drive  n.  变速传动
Adobe  n.  灰质粘土,砖坯,土墙,裸露药包爆破,灰质粘土,砖坯粘土
Aerobic Bacteria  n.  需氧细菌
Air  n.  空气,大气,风干
Air Barrier  n.  气密层,内衬层
Air Change  n.  换气
Air Collector  n.  空气收集器,储气罐
Air Conditioner  n.  空气调节器,空调器,空气调理机
Air Conditioning  n.  空气调节,空气调节,通风,换气
Air Diffuser  n.  空气扩散器
Air Infiltration Measurement  n.  空气渗透测量法
Airlock Entry  n.  气塞入口(用两个气窑门封住的空腔,它限制受热空气的运动,从而减少了热损失
Air Pollution  n.  空气污染,大气污染
Air Pollution Control  n.  空气污染控制
Air Quality Standards  n.  空气质量标准,大气质量标准
Air Register  n.  调风器,空气挡板
Air-Source Heat Pump  n.  空气源热泵
Air Space  n.  气域,大气层,空气空间
Air-to-Air Heat Pump  n.  空对空热泵
Air-to-Water Heat Pumps  n.  空气对水热泵(一种利用户外空气作热源或冷源,通过第二介质—水,向需要空调的户内空间供热的热泵)
Albedo  n.  反照率,反射率,漫反射系数,星体反照率
Alcohol  n.  酒精,乙醇,醇
Algae  n.  海藻;藻类
Alternating Current  n.  交流电,交变电流
Alternative Fuel  n.  代用燃料,石油燃料代用品
Alternator  n.  交流发电机,振荡器.
Ambient Air  n.  大气,周围空气,环境空气
Ambient Temperature  n.  周围温度,大气温度,环境温度
Ammonia  n.  氨,阿摩尼亚,氨水
Amorphous Semiconductor  n.  非晶半导体,无定形半导体
Ampere  n.  安培
Amp-Hours  n.  安培小时, 安时
Anaerobic Bacteria  n.  厌氧细菌,厌气细菌
Anaerobic Digestion  n.  厌氧消化, 厌气消化.
Anaerobic Digester  n.  厌氧消化器,厌氧煮解器
Anaerobic Lagoon  n.  厌氧氧化池
Anhydrous Ethanol  n.  无水酒精,纯酒精
Anemometer  n.  风速计
Angle of Incidence  n.  入射角
Angle of Inclination  n.  倾斜角
Angstrom Unit  n.  埃单位
Annual Cycle Energy System  n.  年循环能源系统
Annual Energy Displacement  n.  年释放能量
Annual Fuel Utilization Efficiency (AFUE)  n.  - 年燃料利用效率
Annual Load Fraction  n.  年照射量百分率
Annual Solar Savings  n.  年太阳能保存
Anode  n.  阳极,阳极,正极,氧化极
Anthracite (coal)  n.  无烟煤
Anthropogenic  n.  人为的,人类的
Antifreeze Solution  n.  防冻溶液
Antireflection Coating  n.  防反射涂层
Aperture  n.  孔,口径,孔径,小孔,裂缝,光圈
Apparent Day  n.  视太阳日
Apparent Power (kVA)  n.  表观功率,视在功率
Appliance  n.  器具,设备,装置
Appliance Energy Efficiency Rating  n.  能源装置效率比
Appliance Standards  n.  适用标准
Argon  n.  氩
Array  n.  阵,列,数组
Ash  n.  灰,灰分
ASHRAE - =American Society of Heating Refrigerating and Airconditioning Engineers  n.  美国采暖, 制冷与空调工程师学会
ASTM - =American Society for Testing Materials  n.  美国材料试验学会
Asynchronous Generator  n.  异步发电机
Atmospheric Pressure  n.  大气压,常压
Atrium  n.  天井,前庭,门廊
Attic  n.  顶楼,屋顶室
Attic Fan  n.  屋顶风机,顶棚风机
Attic Ventilation  n.  阁楼通风
Audit  n.  审计,决算
Australia LNG  n.  澳大利亚液化天然气有限公司
Automatic Damper  n.  自动挡板,自动调风门,自动减阻器
Automatic (or Remote) Meter Reading System  n.  自动计器读数系统,自动仪表读数系统
Automatic Moisture Meter  n.  自动湿度计
Auxiliary Energy  n.  辅助能量
Availability  n.  可得到,具备,可利用,有效性,可利用性
Available Heat  n.  有效热量,可用热量
Average Demand  n.  平均需求量
Average Cost  n.  平均成本
Average Wind Speed (or Velocity)  n.  平均风速
Avoided Cost  n.  增加成本,额外成本
Axial Fan  n.  轴流式风机
Axial Flow Compressor  n.  轴流压缩机
Axial Flow Turbine  n.  轴流式汽轮机
Azimuth  n.  方位,方位角
AWG - =Average Wire Gauge  n.  平均线规,美国线规
Awning  n.  天幕, 遮篷
Barrel (petroleum)  n.  桶
