您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 重力温差发动机
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
重力温差发动机
jhlu3  发表于 2009/7/11 19:23:41      1637 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
背景技术
目前,迫于环保和传统能源枯竭的巨大压力!世界各国都极力开发太阳能利用技术,可太阳能虽然总量巨大,但能量密度低,造成利用成本高,光伏发电(即太阳能电池)成本为燃煤发电的11-18倍。且我国目前没有光伏发电的核心技术。目前国际上采用的太阳能热发电技术都是将太阳光聚焦后产生高温驱动斯特林发动机,因为太阳是时刻移动的,所以须利用成本高且控制复杂的定日镜技术,且高温热能难以贮存(温度越高越难贮存),另外真正实用的斯特林发动机制造困难,需要长期耐热耐磨热形变小的新材料
    虽然利用太阳能很容易产生大量热水,但这些热水与环境温差较小,距公知的发动机如蒸汽轮机等工作时需要的工作温度相差很远,所以没有一种合适的装置来利用这些低温热源。无法大规模利用太阳能来克服能源危机和解决环保问题。
发明内容
为了利用上述低温热源,本实用新型提供一种重力温差发动机,该发动机能够利用热水驱动,从而可以直接利用工业生产的热水和太阳能热水器的热水用来驱动工作机或发电。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:将所述发动机转子做成空心轮,空心轮内腔分隔成多个扇形区域,扇形区域之间有单向阀连接,发动机定子做空心轴,轴了开有进气孔和排气孔,转子绕定子转动,使轮子内的扇形区域在部分相连接通定子上的进气孔,在另外部分相位接通定子上排气孔,低沸点工质(如氨水沸点33度、戍烷36度等)由低温热源加热沸腾后产生的蒸汽由定子上进气孔通入转子下半周的扇区形区域后,使该区域压强增大,区域内的配重液体(如水银、机油、水等)被压迫从单向阀排到相邻区域,由于单向阀的作用使配重液体只能向一侧排放,造成转子重心失去平衡发生偏转。也可以将工质代替配重液体置于转子内,这样下方区域受热后腔内的低沸点工质沸腾使该区域压强增大,使工质通过单向阀排到相邻区域,由于单向阀的作用使工质只能向一侧排放,造成转子重心失去平衡发生偏转。从而带动工作机工作或带动发电机发电。
本实用新型的有益效果是,可以将广泛存在的低温热源如工业生产的热水和太阳能热水器产生的热水用来驱动工作机工作或驱动发电机发电。从而提高能源利用率。
附图说明
    下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。红色部为空心轴,轴内腔一分为二,下部分连通低沸点工质进蒸气,上部分排气排到冷凝池。绿色部为空心轮,空心轮可绕空心轱轴转动,工作时热水由最下方进入加热上一层的低沸点工质,工质蒸气通过空心轴上的进气孔压入空心轮下方区域,迫使区域内的配重液体挤开单向阀排到相邻区域,由于单向阀的作用使配重液体只能向一侧排放,造成转子重心失去平衡发生偏转。排到冷凝池的低沸点工质冷凝为液体后由液压泵压回工质箱循环使用。除冷凝池和液压泵外整个系统置于保温箱内,避免热散失。
此结构优缺点分析:
优点
1)超低压启动运转,只要稍有一点气体压力,金属轮内的液面就会有高度差,有高度差就会重心偏移发生旋转,所从本机构可实现超低压启动,以戍烷为工质,热源与环境温度只要有10度的温差时,金属轮内的液面就会有约0.5米的水压差,这样的压力根本无法启动目前气马达、气缸等气动机构.但本机构却可产生极大的偏心力矩运转!这个特征使本机构可直接利用低温热源如大阳能、工业废热等,因为太阳能热水器很容易产生与环境相差10度以上的热水,所以本机构可直接利用太阳能驱动工作机工作或发电.
2)与大阳能电池相比,本机构可以将白天的太阳能以热水的形式贮存到晚上再利用,而大阳能电池不可贮存能量,如大规模采用畜电池则成本高且污染环境,且一般铅酸电池寿命只有二年!
3)本机构结简单易实现大规模工业标准化生产,打破由国外七大高科技公司对太阳能电力的垄断,(目前我国无光伏电池核心技术,国内光伏巨头如无锡尚德等只能做一下后段加工).
3)2006年我国刚开始实施周家大力扶持可再生能源项目,鼓励民营可再生能源发展,法力强制电网高价收购可再生能源!
4)发达国家市场巨大,发达国家对环保高度重视,如德国、日本、英国等目前以高于煤电5到10倍价购可再生能源
5)此项目对于我们人类面临的能源的
缺点体积较大,希望大家一起参与改进!
