您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 直流接触器和交流接触器的区别?
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
直流接触器和交流接触器的区别?
wkh  发表于 2009/7/12 21:59:25      1497 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
直流接触器和交流接触器的原理与区别?
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/7/12 21:59:25
    1.交流接触器在应急时可以代用直流接触器,吸合时间不能超过2小时(因为交流线圈散热比直流差,这是由它们的结构不同决定的),真的要长时间使用最好在交流线圈中串一电阻,反过来直流却不能代用交流接触器;
    2.交流接触器的线圈匝数少,直流接触器的线圈匝数多,从线圈的体积可以区分了对于主电路电流过大的情况(Ie>250A)的情况下,接触器采用串联双绕组线圈;
    3.直流继电器的线圈的电抗大,电流小。如果说接上交流电是不会损坏的,时合时放。可是交流继电器的线圈的电抗小,电流就大了,如果说接上直流电就会损坏线圈;
    4.交流接触器在铁芯上有短路环,直流接触器上从原理上应无。
    引用 goldjack 2009/7/12 21:59:25 发表于2楼的内容
