您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 光的性质与充分利用
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
光的性质与充分利用
jhlu3  发表于 2009/7/12 9:18:41      1492 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
光是由波长范围很广的电磁波组成的,主要波长范围是150~4000纳米(nm),其中人眼可见光的波长在380~760纳米之间,可见光谱中根据波长的不同又可分为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色的光。波长小于380纳米的是紫外光,波长大于760纳米的是红外光,红外光和紫外光都是不可见光。在全部太阳辐射中,红外光约占50~60%,紫外光约占1%,其余的是可见光部分。由于波长越长,增热效应越大,所以红外光可以产生大量的热,地表热量基本上就是由红外光能所产生的。紫外光对生物和人有杀伤和致癌作用,但它在穿过大气层时,波长短于290纳米的部分将被臭氧层中的臭氧吸收,只有波长在290~380纳米之间的紫外光才能到达地球表面。在高山和高原地区,紫外光的作用比较强烈。
那么,"在全部太阳辐射中,红外光约占50~60%,紫外光约占1%,",其余的是可见光部分如果利用起来热量不是更大.
如何利用大家是不是可以讨论一下,也许会将太阳能利用的更好!
