您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 关于太阳能采暖
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
关于太阳能采暖
jhlu3  发表于 2009/7/12 23:29:46      1449 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
在我国,包括新建的建筑在内,95%以上的建筑都属于高能耗建筑,单位面积采暖能耗高达气候条件相同的发达国家的3倍。目前,我国采暖所需能量约占建筑能耗的近二分之一。因此,采用分体式太阳热水器作为采暖的辅助能源,是很有效的节能手段。
分体式太阳热水采暖系统运行图。
    太阳能采暖系统有两种功能,一是进行采暖,二是为用户提供热水。一般情况下,太阳能采暖系统的散热器都采用铜管或PP-R管盘于地面下或墙体内,属于低温辐射采暖系统。一般采暖热水在40℃~50℃,室内温度可以达到15℃~20℃。也有的散热器采用常规的暖气片,暖气片置于地面或挂于墙上,这样和城市供暖的形式基本上一样。
 选择分体式太阳热水器采暖系统较复杂。若按采暖热量需求配置集热器,则所需的集热器面积大,投资多,冬季采暖可节约大量常规能源,但在春、夏、秋季时会产生大量热水,远远超出用户的热水需求,造成大量的能源浪费和投资浪费;若按热水需求配置集热器,则所需的集热器面积小,投资少,但冬季采暖时太阳热水系统只能提供很少的能量,要用常规能源来提供大量的采暖所需的能量。
    为提高太阳能供热时的节能率,应对太阳热水器采暖系统进行全年综合考虑,既要保证夏季不要产生过多的热水,又要保证冬季能够得到尽量多的太阳能量,另外也要考虑当地的气候条件。一般情况下,南方温度较高的地区可以少配置一些集热器,北方温度低、采暖需求大的地区可以多配置一些集热器,另外用户的特殊要求也左右着系统的选择。
     在采用分体式太阳热水器进行采暖的同时,也要考虑降低采暖能耗、设置通风系统,以减少热损失、保证空气清新,这样可以减小集热器面积,降低造价,发挥太阳能采暖的最佳效益。
