您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 节能采暖的新发现---中惠电热膜地暖系统!
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/7/12 18:47:44      1299 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
保健节能采暖的新发现---中惠电热膜地暖系统!
              一、散热均匀,温差小,舒适健康 根据人体的供暖需求,理想的室内温度应当是中医所提倡的“温足而凉顶”。现代医学也证明,脚部毛细血管较少,血液循环不如身体其它部位,尤其当脚下温度低时,人的全身都会感到寒冷,长期如此,血压也会相应升高,还会产生其它疾病。 传统采热方式下,由于热空气往上升,房间内天花板处的温度偏高,地板附近温度偏低,这种上高下低的温度分配正好与我们体感舒适的要求相反,造成头部燥热,腿部和脚却仍旧寒冷的不舒服感觉。另外,空调和暖气片的传统采暖方式以点热源为主,在热源附近温度较高,离热源越远温度越低,温度在房间内的横向分部也不均匀,影响舒适度。 而地暖系统采用整个地板表面均匀热辐射作为散热系统,供暖任务由远红外线辐射承担,热量从底面辐射向上加热房内空气,底面温度高于人的呼吸线温度,给人脚暖头凉的舒适感觉。同时,房间内各部分的温差极小,房间内的温度分部均匀。此外,由于辐射面表面温度低于常规散热器,水分散失较少,克服了传统散热器供暖方式造成的室内燥热、有异味、皮肤失水、口干舌燥等不适,室内环境如春,从而形成真正符合人体散热要求的热环境,改善血液循环,促进新陈代谢,对心血管疾病有抑制作用;对老年人和儿童尤为适用,对于关节炎、老寒腿的病人更有防治功效。 不同采暖方式的温度分布
二、 室内空气更加洁净 采用散热片取暖,散热片的温度较好,一般出水温度在70℃以上,当温度达到80℃时,就会产生灰尘围(碳化尘),使散热片上方的墙上常常布满灰尘的斑迹,同时加大了室内空气的流动,使空气变得污浊。相比之下,地板低温辐射采暖可以完全消除灰尘围和污浊空气的对流,给人一个清新、温暖、健康的环境。
三、高效率节省能源 由于地暖的辐射面大,相对要求供水温度低,只需40-50℃,如果选用16℃参数设计,可达到20℃的采暖效果,是一种高效节能的采暖系统。此外,地板加热系统可以改善一般安放在窗户下的传统采暖片,因窗户密封不良,散失部分热量所影响之采暖效果。相对于使用电采暖,使用水暖更加经济节能。
四、减少噪音 地暖系统使用过程寂静无声,相对与使用空调和暖气片采暖能为您的居室提供更加安静舒适的居住环境。
五、充分增加室内空间利用率 相对与暖气片采暖,采用地暖取消了暖气片及其支管,增加了使用面积,便于装修和家具布置。
六、使用寿命长 低温地板采暖,塑料管埋入地板以下的模块或混凝土层中,如无人为破坏,使用寿命在50年以上,不腐蚀、不结垢,大大减少了暖气片跑、冒、滴、漏水和维修给住户带来的烦恼,可节约维修费用。
