您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 在组态S7连接的时候存在那些差异?
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
在组态S7连接的时候存在那些差异?
bubli  发表于 2009/7/13 11:46:23      697 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
描述:
在描述如何组态S7连接的时候,假定所有站点都在同一个S7项目中。
S7连接的类型:
S7连接区分为双边组态单边组态
双边组态的S7连接
在两端都接收到连接ID的为双边组态连接。对于两个连接伙伴来说,连接双方的ID可以相同,但不是必须相同。所创建的S7连接 会自动输入到伙伴方连接表里。
单边组态的S7连接
单边组态的S7连接仅需要在主动发起建立S7连接的模块上进行组态。如果S7-300S7-400 站主动建立单边S7连接,那么需要在这些CPU(客户端)的程序里面调用通信块 FB/SFB14 "GET"FB/SFB15 "PUT"。这些块既可以用在单边组态和双边组态的S7连接通信中。通信块FB/SFB12 "BSEND"FB/SFB13 "BRCV"FB/SFB8 "USEND" 以及 FB/SFB9 "URCV"仅能用于双边组态的S7连接中。
NetPro 中有连接表,所有组态的连接都在其中。单边组态的S7连接在连接表中的"Partner ID"栏是空的。在服务器端没有S7连接组态信息,也不用调用通信块。服务器端由CPU的操作系统独立管理并拥有资源0x03。在连接伙伴中不会为此创建系统数据。
图1 双边组态和单边组态的S7连接
总结:
  • 在两个连接端点各有一个ID的所有连接都是双边组态的S7连接
  • 没有partner ID的连接是单边组态的S7连接或者是通过连接资源0x03创建的“未指定”S7连接。
重要事项:
  • 使用双边组态的S7连接,必须在创建了S7连接后在两个连接伙伴中都装载组态
  • 使用单边的S7连接,仅需装载在连接表中显示S7连接的站点
注意事项:
在上面给出的S7连接组态样例中,所有站点都在同一个S7项目中。也可以对一个未指定的伙伴建立S7连接并且这些连接的端点可以在不同的项目中, 关于这方面的更多信息可见STEP 7的在线帮助:
  • 组态跨项目连接
  • 其它项目中的伙伴连接类型
  • 创建跨项目子网络
