您的位置:控制工程论坛网论坛 » 冶金自动化社区 » 马钢自动化网络DCS系统应用案例
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
马钢自动化网络DCS系统应用案例
jhlu3  发表于 2009/7/14 8:28:44      2471 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
工程马鞍山钢铁厂拥有70,000名员工,是中国大陆安徽省最大的工业企业。40多年来的营运,马鞍山钢铁厂已成为中国大陆最主要的钢铁供货商,同时马鞍山热电厂提供工厂内所有电力及发热的需求。
    由于热形成过程会产生附带的效应,如高电压、热幅射、废气等,对于员工健康有所危害,加上每个控制站台间距相当遥远,因此热电厂控制系统需要高度自动化及可靠性,使工程师可以位于控制中心,通过网络从远程监控系统智能仪器及DCS系统进行管理。基于这个理由,建立一个高效率及高可靠性的通讯网络是非常重要的。
DCS控制系统
    DCS控制系统用于监控锅炉、发电机及高温导管。温度、流量、压力等传感器数据会传送到控制中心,且位于控制中心的工程师也可以通过SCADA系统从远程控制整个系统。
快速备份环状网络
    为了确保SCADA系统、服务器及控制站台间的通讯稳定性,必须具备一个更具可靠性的通讯网路。在信息层面,ED6008的备份环状网络使得传送距离相对缩短;其在每一个站台及控制房中与服务器进行连结。在控制层面,ED-6008-MM通过环状联接器形成双工的多模光纤备份环状网络,使得传输距离大幅延伸。在设备层面,每一个DCS控制器都拥有2个接口用以连结2个不同的环状网络。
坚固耐用的设计
    为了实现高度自动化,可靠性及平均故障时间 (MTBF) 必须加以考虑。ED6008及ED6008-MM-SC提供系统工程师所需求的工业级耐用度,其非扇形的设计、备份DC电源输入及平均故障时间,更加确保了连网设备的可靠性。
