您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 过程检测与控制仪表日常维护----巡回检验
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/7/14 12:45:31      1302 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
仪表工一般都有自己所辖仪表维护保养责任区,根据所辖责任区仪表分布情况,
选定最佳巡回检查路线,每天至少巡回检查一次。巡回检查时,仪表工应向当班
工艺人员了解仪表运行情况。
① 查看仪表指示、记录是否正常,现场一次仪表(变送器)指示和控制室显示
仪表、调节仪表指示值是否一致,调节器输出指示和调节阀阀位是否一致(通常
需两位仪表工同时观察。若工艺生产变化不大,生产现场和控制室观察有一个时
间差是正常的)。
② 查看仪表电源(若电动Ⅲ型仪表用24V DC电源,要检查电源电压是否在规定
范围内)、气源(0.14MPa)是否达到额定值。
③ 检查仪表保温、伴热状况。
④ 检查仪表本体和连接件损坏和腐蚀情况。
⑤ 检查仪表和工艺接口泄漏情况。
⑥ 查看仪表完好状况。仪表完好状况可参照化学工业部颁发的《设备维护检修
规程》进行检查。举例如下。
根据HG 25359-91《涡街流量计维护检修规程》,涡街流量计(旋涡流量计)完好
条件如下。
 (1)零部件完整,符合技术要求,即:
  a. 铭牌应清晰无误;
  b. 零部件应完好齐全并规格化;
  c. 紧固件不得松动;
  d. 插接件应接触良好;
  e. 端子接线应牢靠;
  f. 可调件应处于可调位置;
  g. 密封件应无泄漏。
 (2)运行正常,符合使用要求,即:
  a. 运行时,仪表应达到规定的性能指标;
  b. 正常工况下,仪表示值应在全量程的20%~80%;
  c. 累积用机械计数器应转动灵活,无卡涩现象。
 (3)设备及环境整齐、清洁,符合工作要求,即:
  a. 整机应清洁,无锈蚀,漆层应平整、光亮、无脱落;
  b. 仪表管线、线路敷设整齐,均要做固定安装;
  c. 在仪表外壳的明显部位应有表示流体流向的永久性标志;
  d. 管路、线路标号应齐全、清晰、准确。
  (4)技术资料齐全、准确,符合管理要求,即:
  a. 说明书、合格证、入厂检定证书应齐全;
  b. 运行记录、故障处理记录、校准记录、零部件更换记录应明确无误;
  c. 系统原理图和接线图应完整、准确;
  d. 仪表常数及其更改记录应齐全、准确;
  e. 防爆型仪表生产厂必须有防爆鉴定机关颁发的防爆合格证;
  f. 应有完整的累积器的设定(或编程)数据记录。
