您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 中石化长城润滑油罐区监控系统
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
中石化长城润滑油罐区监控系统
jhlu3  发表于 2009/7/14 12:48:46      1575 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、引言:
  原罐区监控及计量部分由两套软件完成,监控系统数据刷新速度太慢,且不能很好的实现数据共享,计量部分是在DOS环境下实现的,两系统单独操作,给操作人员带来很多操作不便,也不便于对生产数据统计与分析。要实现高效生产与科学管理,罐区监控要求能对油罐液位、温度等各种参数及时准确的显示并对生产数据进一步处理分析,能够将生产中的异常情况在最短时间反映给操作人员,实现对异常状况的及时处理,并希望通过成熟的网络技术实现数据共享,通过WEB方式远程监控生产状况。因此要对原系统进行改造。
力控组态软件是用于现场数据采集和过程控制的专用软件,以实时数据库为核心,很好完成实时数据采集、报警检查、数据处理分析、历史数据存储等功能。本系统就是以力控组态软件为开发环境完成,将实时数据采集,数据处理分析,自动计量,网络发布等多种功能为一体的完整罐区监控/计量解决方案。
  二、系统设计:
  由于监控油罐多达149个,且油罐分布分散,多控制室、罐区与监控室距离远且要求网络发布等特点,组态软件选择力控无限点WWW网络版;通过采集设备RM3202采集油罐的液位、温度、质量、体积、密度等参数,上传到力控的实时数据库,通过组态软件实现数据的监控、数据处理、分析等;将计量系统嵌入到该系统的报表画面,以实现监控与计量一体化。
罐区数据的采集和传输由各种传感器、RM3202、RM3402等硬件组成。每个油罐上安装有温度、液位等各种传感器,各传感器采集到的数据通过HART协议将汇总到采集设备RM3202,实现油罐参数的底层采集;各个油罐上的RM3202通过MODBUS总线连接,每组最多14个连接到RM3402应用接口模块里;各RM3402通过MODBUS协议以RS485总线将汇总上传到一台总的RM3402应用接口模块;再由这台RM3402的RS232接口与工业PC的RS232接口连接实现整个罐区油罐参数上传,采集设备网络分布如图1。
  软件部分设计:罐区监控与采集系统由系统管理、储罐监控、报表查看、趋势查看、报警查看及帮助部分组成,通过菜单形式组织起来。系统管理部分:包括对数据备份恢复管理,所有油品名称管理,用户管理,登录,注销等功能;储罐监控部分:群罐画面将所有被监控的油罐及其主要参数以图形的方式显示,单罐画面显示及设置油罐的各种详细参数;报表查看:包括为用户定制的可操作报表,历史报表可以查询历史数据并打印输出;报警查看:包括对实时报警显示,历史报警查询,报警提示及确认功能;帮助:详细的系统操作说明。
  三、软件实现:
  1、系统管理设计:采用力控提供的ODBC转储子图设计完成数据备份恢复管理;利用力控对关系数据库的操作能力,完成油品名称管理功能,并根据力控提供的用户管理函数,登录函数,注销函数对系统进行管理。
  2、罐区监控画面设计:群罐监控画面根据油罐功能不同及油罐位置分布情况,在群罐图中合理布局各油罐位置,每页显示20个油罐,各页面之间通过按钮进行切换;油罐图标使用力控提供的罐子图精灵,再根据用户的要求做一些调整即可,并在画面中加入报警信息提示;单罐中将该罐对应的所有详细信息显示(如图2),液位及温度同时以文本及图形两种方式显示,并在本窗口中设计了各种报警、提示参数的设置功能,并自动存储。
  3、定制报表设计:因为本报表要求的可操作性比较的强,采用简单的控件进行拼接出功能复杂的报表,此种方式设计出的报表形式非常灵活,可以根据用户需要,任意的将数据自由输入区,显示温度、质量等实时数据,计量,可操作的下拉列表框等多种控件与多种功能在一个画面完成。
  4、历史数据查询设计:用力控提供的历史报表控件方便完成历史数据查询部分,根据用户选择的罐号调用该罐对应历史数据,并且可以设置历史某段时间进行数据查询。
  5、趋势查看设计:用力控提供的历史趋势控件及相应的函数,设计在一个画面根据用户选择的罐号,自动添加该罐的液位等采集参数并以实时趋势显示,用户可以灵活设置时间范围、时间间隔及数据最大,最小显示值等各种参数来显示趋势画面;设计了以时间为条件查询历史趋势,及趋势图的打印输出。
  6、报警查看设计:用力控提供的多功能报警控件,设计实时报警的显示、历史报警的查询显示等;报警操作功能的设计,在出现报警情况时,自动弹出该窗口,并将报警信息显示,用户可以使用“确认”按钮,确认最新实时报警。
  7、内嵌计量设计:先将必要的计量参数在力控实时数据库中修改,需要计量时用户只需点击前重(后重)透明按钮(如图2),系统将自动通过DBCOM将所需数据读取到计量所需参数任务交给外部程序来实现,通过DBCOM 将需要的参数传递给计量程序,计量程序通过查询罐容表,计算出容积,查询系数表,计算出质量,然后将质量值再通过DBCOM传回力控的实事数据库。质量的计算公式:质量=(容积×体积修正系数)×(标准密度-1.111)。
  8、用户安全权限设计:按照各部门操作人员操作范围不同,将系统划分为多个操作区;再根据不同的人员的操作级别不同,对需要进行安全级别限制的地方加入安全级别限制。两种安全管理方式结合使用,使本系统更加安全可靠,并且可以灵活的给某个用户赋予对某区域操作权。
  9、网络发布设计:在组态时,选择“WEB服务”->“发布到web”,选择所有需要发布的页面,系统自动将这些页面转换可以在IE上浏览的web页面;选择“web服务器配置”,配置服务器IP地址,端口号,WEB根目录,初始画面,页面尺寸等参数,并进入数据库组态,在数据库参数设置中勾选“启动WEB SERVER”即可完成服务器端的发布及配置工作。其他控制室及其他管理科室的客户端只需将IE安全设置中的一些关于访问activex控件项启用即可通过IE浏览器,轻松的从网络上实现数据监控等任务。
  四、结束语:
  通过本次系统改造,整个控制系统的通讯速度有了很大的提高,将数据刷新周期从两分钟提高到45秒左右。系统功能丰富,罐区监控画面显示友好、内嵌自动计量处理功能,大大提高罐区生产的监控管理水平。
