您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 冬季头发干枯怎么办,用发膜
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
冬季头发干枯怎么办,用发膜
jhlu3  发表于 2009/7/14 22:47:09      804 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
护发的作用就是使秀发充分吸收营养,并同时在头发外部形成保护层,使其免受损伤,保持柔软、亮泽、富有弹性。就如不同类型的皮肤选择不同的护肌品,你可根据头发的受损程度不同选择不同的护发产品:
干枯敏感的发质宜使用含高蛋白的滋润型护发产品,比如蛋白护发露,可日常使用。
如果是极度纷乱、干燥的头发,则可使用发膜,深度滋养和平复因受损而难于打理的发质,令其回复健康,柔软亮泽。
发膜=焗油吗?
答案是否定的,发膜和焗油是两种截然不同的护发概念。简单的说,焗油有点像彩妆,能迅速营造出容光焕发的妆效,焗油之后你能立竿见影地看到秀发的改善,然而这种改善却是短时间的、表面的,一段时间之后,随着洗发、日晒、污染等等情况的影响,头发又恢复到原来的样子。而发膜不同,发膜更像是晚霜,是深层养护,发膜中富含营养物质和水分,能透过头发上的毛鳞片渗入到发丝中。相对而言,发膜见效比较慢,需要坚持使用一段时间之后才能看见效果,但它却是从根本上改变了发质。
巧妙选发膜
时下市面上的发膜大体分两种:热蒸型发膜和免蒸型发膜。一般发膜比焗油膏贵,热蒸型发膜比免蒸型发膜贵。为秀发选择适宜的发膜,不仅要考虑到自己的发质,同时还要注意秀发目前急待解决的是什么问题,
1、如果想达到热蒸的调理效果,一定要购买注明了“热蒸型”或“美发店专用”的发膜产品,并配合热蒸仪器使用。
2、如果选购免蒸型发膜,比较保险的做法是买熟悉的专业品牌。由于免蒸型发膜功效不会很强烈,而且需经过一段时间的使用之后才看出效果,因此只要不误用劣质产品而损害头发就可以了。
3、如果觉得焗油膏、发膜的名称有点混淆,则不如具体细看产品的成分。圈定专业品牌之后,再根据自己需要的营养种类来决定购买。专业品牌的产品比较能保证标示的成分和实际相符。
4、如果你是较粗的发质
粗发质经过多次染、烫受损,表现为色泽干黄、发质干粗像稻草,应选择发膜上标识着“滋润”或“深层”字样的产品。
5、如果你是较细的发质
细发质本身就有易扁塌的问题,应选择发膜上标识着“恢复弹性”字样的产品。细发质如果多次染、烫受损,会变得脆弱易断,应选择发膜上标识着“修复断裂”或“强化”字样的产品。
聪明用发膜
先将秀发洗干净,然后将发膜均匀抹在头发上,注意涂抹时,要涂在距离发根5厘米的发干上,而后用保鲜膜或者浴帽将头发包裹起来,这样做能防止头皮表层热气散失过快,因为较高的温度,有利于秀发吸收营养。5-10分钟后,先用少量水将发膜乳化,再彻底清洗干净。
使用发膜不能太过频繁,每周1次即可,次数太频繁可能导致头发营养过剩。如果你的头发本来就很少、而且总是贴在头皮上,用过发膜后,头发就更要往头皮上贴了。
