您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » YW2000、YW3000智能电力监测仪与常规电量变送器的比较
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/7/14 22:33:47      1667 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在YW2000智能电力监测仪、YW3000电力参数采集模块等综合电量变送器出现之前,为了测量各种电力参数,供配电监控系统中普遍采用的是电量变送器加PLC/工控机或其它A/D采集设备的方案,并且应用成熟,产品众多,为电力行业的发展起到了巨大作用,但同时存在着许多不可避免的缺点:
  • 占地空间大,接线数量多:测量不同的电量就需要配置不同功能的变送器,如果测量一回线路的多种电量,就需要多台电量变送器,接线复杂;
  • 安装方式不灵活:由于常规电量变送器一般采用直流稳压电源供电,且输出的直流信号不宜长距离传输及采集设备的要求,一般采用集中方式安装;
  • 多台电量变送器串/并联,造成电压互感器(PT)和电流互感器(CT)的负载过重, 影响系统测量稳定性和精度;
  • 电力线路中的谐波分量对于变送器的精度影响较大,在一些特殊场合,如大功率电机启动较频繁的场所,变送器的测量精度受谐波影响而降低了输出信号的精度;
  • 由于需要对变送器送出的4-20mA/0-5V等直流输出信号进行模拟量采集,要求配置A/D 模块或板卡,另外考虑到一次信号电缆费用,综合成本较高。
  上海涌纬自控成套设备有限公司的YW2000智能电力监测仪、YW3000电力参数采集模块等综合电量变送器采用先进的软件算法及可靠的硬件电路,突破了传统的界限,通过通讯网络传输电量数据,并且使得电量的采集/变送更为简洁、高效。
  • 高精度,多功能:一台YW2000、YW3000相当于几十台常规电量变送器;
  • 可以分布式直接安装在现场测量端,用一条双绞线屏蔽电缆既可实现远距离传输各种电量数据,无须A/D模块(或板卡)及信号电缆,综合费用低;
  • 具有分相测量功能,一台YW2000、YW3000可以同时测量各相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、视在功率、频率、线电压、总有功功率、总无功功率、总视在功率、频率、电能等参数;更经济!更实用!
  • 测量值为真有效值:普通电力变送器或仪表测量值一般为平均值,而YW2000、YW3000测量值均为真有效值;
  • 稳定性好,不受谐波干扰:采用专用DSP芯片、数字校验技术,适用于多种复杂环境及恶劣场所,抗干扰能力更强!
  • 通讯功能强大,联网简单:采用ModBus通讯协议,可与多种品牌的PLC、RTU及工控组态软件进行网络通讯;
  • 结构新颖,配置灵活:YW2000A采用小型化的外观设计,DIN导轨安装方式。YW2000采用汉字液晶显示界面,显示直观、灵活。
  • 可分布式安装在高压开关柜或低压抽屉柜内,变送器电源采用交/直流220V电源直接供,安装更灵活!应用更广泛
