您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 如何改变变频调速系统电动机的输出转矩
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
如何改变变频调速系统电动机的输出转矩
bubli  发表于 2009/7/15 23:02:12      1212 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
转矩提升功能增加变频器的输出电压(主要是低频时),以补偿定子电阻上电压降引起的输出转矩损失,从而改善电动机的输出转矩。转矩提升功能是提高变频器的输出电压,但是即使提高很多输出电压,电动机转矩也不能和其电流相应地提高。因为电动机电流包含电动机产生的转矩分量和其他分量(如励磁分量)。
使用“矢量控制”,可以使电动机在低速时的输出转矩达到电动机在50HZ供电输出的转矩(最大约为额定转矩的150%)。“矢量控制”把电动机的电流值进行分配,从而确定产生转矩的电动机电流分量和其他电流分量(如励磁分量)的数值,并通过对电动机端的电压降的响应,进行优化补偿,在不增加电流的情况下,允许电动机输出大的转矩。
