您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 断路器温升过高原因和处理方法
netwell
netwell   |   当前状态:在线
总积分:5615  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-16
断路器温升过高原因和处理方法
netwell  发表于 2009/7/16 22:53:51      1043 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
断路器温升过高大概有四种原因:
1,触头压力过分低
2,触头表面过分磨损或接触不良
3,两个导电零件连接螺钉松动
4,触头表面油污氧化
处理办法:
1,调整触头压力或更换弹簧
2,更换触头或清理接触面,不能更换者,只好更换整台断路器
3,拧紧螺钉
4,清除油污或氧化层
