您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » “Clarion”系统为油藏管理提供了新的井眼地震技术
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2026年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/7/16 23:37:14      1814 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
20世纪70年代末到80年代初,石油工业界开始认识井眼地震方法对提高勘探成功率、降低钻井成本、控制钻井不确定性和提高采收率的潜在影响。到80年代末,推广应用地面多个震源点、井下少用站点以及同时引入多级三分量工具,重新激发了对井眼地震技术的兴趣。最重要的技术突破是引入了更可靠、更强功能的多级三分量工具,它允许快速而多级的瞬时数据采集。到90年代末,PC机处理能力的提高,使得采用优化的3D处理流程进行井眼地震数据快速解释成为可能,这项技术演变的下一步就是永久传感器,更小、更结实、适合目的要求的光学传感器和先进的光学多道仪器的研发。
    为了满足对可靠、高分辨率以及适合储层成像数据的市场需求,威德福公司致力于先进的永久井间地震系统的研发。第一次野外试验着重于用单个井下多分量传感器,其目标是将传感器与地层耦合,检测信噪比,测量光学传感器相对于常规电子测量VSP系统的性能。结果表明,采用光学传感器成功地获得了高质量多分量地震数据。
    另一项研究是在法国南部的Izaute气田,把多站、多分量传感器组永久安装在井中,在进行四维地震第二次测量时用来进行数据采集。在野外作了VSP和连续的微地震监测两种永久地震测量。
    把传感器组安装在4in油管外95/8 in套管内,这种设计可以在重复VSP测量和连续监测时方便测井工具穿过油管到达储层。1/4 in的光纤电缆将地震排列组与地面和传感器连接起来。传感器的输出以模拟格式连接到常规地震记录系统。这种安装证明光纤传感器的组合方式可稳定地装在套管内的油管上,对井的影响极小。
    下一个项目将在构造复杂的北海油田,它将代表下列首次永久井间地震技术的效果:第一个海上光纤多测站、多分量地震安装;第一个在单光缆上把光学压力温度加地震测量安装在一起;最深的光纤多站、多分量地震安装。
    在海上环境中,世界上许多油田实例证实4D地震的应用是成功的,但采集高质量的四维地震数据却很有限。在海洋环境中,无论在地面和海底安装永久性的装置都会给拖缆和海底地震测量带来问题,而永久井间地震可用来补充、有时代替传统的地表4D地震。这个项目的目的是评价在大规模生产环境下的永久井中地震,并加强地表地震与井间地震数据间的联系。
    Clarion地震系统提供了高分辨率、更符合要求的地震数据,有5个方面的主要应用:VSP油藏成像;地表地震的校正;微地震监测;井间地震分析和随钻地震测量。
    目前此项技术还在继续研究中,由于它建立了微地震与地震间的更好的联系并提供了多学科的一体化综合,永久井间地震已将地震技术的应用从勘探领域扩大到生产领域。这个系统从1999年开始论证和试验到2003年投产,仅用了4年时间,永久井间地震传感技术已经成熟,此系统也已完全商业化。但它还需要进一步验证该系统在不同油藏条件下的测量能力、对重复成像测量和连续监测采集的数据进行有效管理和处理的能力以及将地震数据与其它永久监测数据相结合的能力。这种新技术为地球物理学家和工程师提供了一个将精力放在有效推动生产和开采过程的机会。
