您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 实用剩余油试井分析软件
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
实用剩余油试井分析软件
jhlu3  发表于 2009/7/16 23:39:03      1546 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
“实用剩余油试井分析软件”(简称SORWT)主要是利用试井资料确定剩余油分布或饱和度变化的软件系统。   本软件系统的方法是在国内外已有的研究成果基础上研究出的。
    不稳定压力试井一直被人们看着为确定储层特性的工具。目前与利用试井研究剩余油分布的相关成果包括使用单井或多井试井确定地层渗透率分布、孔隙度分布和相对渗透率曲线,但这方面的研究都是处于初期发展阶段。还有一个相关成果是注水开发多井系统中的试井分析理论。有关直接利用试井研究剩余油分布的成果目前较少,最近,西安石油大学院油藏管理研究中心在前人的基础上提出了用注水井试井解释剩余油分布的新方法,研究了注水时注入区内油水同时流动且油藏中存在饱和度变化情况下注水系统的压力不稳态特征,提出了确定拟表皮因子的方法。
    利用试井资料研究油藏的剩余油分布是试井应用的一个重要的发展方向。这方面的更深入的研究要综合数值模拟技术、油藏工程方法以及生产动态资料,才能取得一些实用化的成果。数值模拟是进行油气藏动态分析和确定剩余油分布的重要工具。但是,数值模拟只有依靠油气藏的生产动态数据和岩心分析、测井得到的储层特性数据才能有效地进行历史拟合分析和剩余油分布预测,没有生产动态资料数值模拟是无法实现的。以前数值模拟所使用的储层动态资料主要是生产动态数据,其缺点是无法实现油气藏的精细描述和确定准确的剩余油分布。
    试井资料的特点是在油田的开发过程中随时都可以测取,测试精度高,可以分析得到代表着比测井更大范围内的非均质特性,而且其中一些特性是通过其它资料无法得到的。因此,在数值模拟中的使用试井资料进行问题的反演将可以克服以前的缺点,实现全油藏的剩余油动态分布的精确描述。
    以前由于人们所使用的测试仪器和试井分析技术的落后,在许多情况下不能有效地从试井资料中解释出有用的信息。近年来,在试井技术方面取得的进展已足以使我们改变这种状况。人们研究出了许多新的储层解析模型,在高精度压力计和遥测技术方面取得了重要的进展,使用了压力导数和非线性回归最优化技术以及同时流量压力测试技术,所有这些在为人们理解含流体的储层结构方面起了重要作用。《实用剩余油试井分析软件》是在这些进展的基础完成的。
    《实用剩余油试井分析软件》使用的求剩余油的方法主要有下面几种:
    1. 见水油井的饱和度分布试井分析法
    该方法是首先利用压降试井资料和生产资料求出油水相对渗透率曲线,并由此确定其流度饱和度关系,然后利用压复试井资料求流度分布,二者结合就可求得饱和度的分布。
    2. 注水井的饱和度分布试井分析法
    该方法首先由注水井压降资料求流度分布,然后结合前缘含水率导数与拟表皮因子求出相渗曲线,由此可得径向饱和度分布。
    3. 半对数试井分析法
    作半对数曲线求该曲线的斜率,进而求油水的相渗透率、相对渗透率以及含油饱和度。
    4. 典型曲线拟合法
    这种方法分两种情况:一是通过曲线拟合,求出油水的相渗透率ko,kw,然后象半对数分析法一样,求出相对渗透率,并由相渗曲线插值得出油的饱和度值。  而另外一种方法是根据压缩系数与饱和度的关系,从压缩系数求饱和度:首先,根据时间拟合的结果,求出油、水以及综合压缩系数co、cw、ct,再与岩石的压缩系数cf结合,求出其饱和度so。
    5. 物质平衡法
    这是根据油藏中物质守衡的原理,油藏中剩余的油量应等于油藏原油的储量减去已从油藏中开采出来的原油的总量。而剩余的油量比上油藏的体积就是剩余油饱和度。
    6. 生产数据法
    当油藏中没有气顶时,根据油水的特性及油水产量,求出油水的相对渗透率之比krw/kro,然后由岩心分析得到的krw/kro~sw曲线,插值得到相应的含水饱和度sw的值,从而求出含油饱和度so。
    SORWT系统使用目前国际上最新流行的微机软件操作平台即使用Microsoft Windows 95/98环境下运行, Visual C++作为本软件的开发系统环境。本系统中参数的符号及单位符合法定标准。本系统应具有功能强大、运行速度快、人机界面友好的特点。
