您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 油气藏监测信息综合应用系统
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
油气藏监测信息综合应用系统
jhlu3  发表于 2009/7/16 23:40:02      1460 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、 RMIS(监测)系统概述
    华线RMIS(监测)是西安华线网络信息服务有限公司根据国内一些油田的实际需求开发出的一套基于企业网的油气藏监测信息综合应用系统。本软件平台能够有效地解决信息资源整合与共享问题,可使有关的地质人员(油藏工程师)直接使用集成在数据库中的各种油藏动态测监测资料和地质资料,能在桌面上高效率地管理油藏动态,并通过这些资料可靠地定量和定性地判断储层动用状况和注水效果评价、井间连通状况、注采平衡和措施效果等。
通过网络软件发布应用油田开发过程中的油藏动态监测资料(测井、试井资料、吸水剖面测试资料和产出剖面测试资料)的各种图形及表格数据,以及原始测试曲线、解释成果图表,代表了当前现代油藏动态监测技术的主要发展趋势。
华线RMIS(监测)以油田企业网络为基础,采用最新的Java网络系统开发技术,建立了一套集成油气藏开发动态监测及开发动态信息的网络化工作平台。
二、RMIS(监测)系统应用特点
    1、在分析图形时很快定位数据,可以随时查阅,图形具有缩放、移动和编辑等功能,可随时修改打印输出工作报告。各种图形的表现简单、直观、明了,符合地质习惯。图形相关数据点的动态显示、标注,有关的随时调看。
    2、容易实现充分地综合利用各种油气藏动态监测资料(井下测试)、油气藏生产动态资料(地面产出)及有关地质资料,通过取长补短,互相补充,互相印证,最后熔合为一体,实现全面整体的油气藏地质动态分析与管理的目的。
    3、RMIS系统采用我国油田开发数据库标准,后台使用Oracle数据库, 并使用JAVA实现了跨平台应用,前台客户端不需要安装任何软件,通过企业网上任何一台计算机随时随地使用RMIS系统完成应用。服务器端程序可以安装在任何操作系统(Windows或Unix 任选)。采用高档微机为人机交互前端,完成数据获取、数据组织管理、模型选择、参数选择、图形方式、统计分析处理、结果显示和打印输出。
    4、系统综合运用了Internet技术,采用Web Service多层的B/S体系结构,结合关系型分布式数据库系统和群件系统各自的优势来满足油气藏分析应用系统多方面的要求。JAVA技术优势在于浏览器模式下的图形分析交互功能强大、系统可部署在任意的操作系统上。本系统为分布式的应用系统,可以发布放置在企业网上的任何一台服务器上的数据。
    5、本系统同时采用井点分布图形导航、功能导航和目录树导航的形式,这3种方式可以交互使用。系统使分析过程实现了图形化、直观化,使用贴近于人的思路,分析应用过程简单,可以依次选择油气田、区块、小区块、井组和单井以及层位实现动态分析。
    6、该系统具有功能强大、运行速度快、人机界面友好、操作简单、维护简便的特点。
三、RMIS(监测)系统的构成
    在应用层面上本系统由以下2个部分组成:
    (1)油气藏基础信息平台
    由数据库录入系统、数据库管理系统和基础信息查询系统组成;
    (2)油气藏监测信息综合应用系统
    包括综合试井分析信息、测井信息和生产测井信息等的应用;
    本系统使用同时采用井点分布图形导航、功能导航、目录树导航的形式,并且3种方式可以交互使用。
    本系统具有良好的开放性,可以读取网络环境下的任何一台数据库服务器中的数据,可以提供开放的接口,向其它管理软件提供所需要的数据。此外,本系统可以支持不同业务流程。
四、RMIS(监测)系统的主要功能
    本系统的主要功能如下:
    1、数据录入系统
    数据录入系统主要用于中心标准库数据的维护,实现通过网络获得各种静态、动态数据,采用目录树导航方式,实现各种油气藏动静态数据、各种监测资料的快速录入,提供边录入边校验功能,确保资料准确、快速录入。在标准化井名的基础上,实现井名快速查找、列表功能,防止因井名输写方式的不同造成数据库内数据紊乱。实现根据需要可添加新井,更新数据库的记录。
    本系统可以录入任意格式的井史文本或文档报告资料,录入数据是通过文件夹管理实现的。这里的文件夹管理功能包括新建文夹、创建一级文件夹栏目和二级文件夹栏目、删除文夹、发布文档、删除文档、阅读权限设置。
    本系统可以录入和发布三种形式的数据:
    (1) 非结构化的图片、文本文件或word等格式文件(可通过文件夹管理方式发布)
    (2) 实际数据(可通过图或表形式发布)。
    (3) 统计或处理后的综合信息数据。
    例如:同一个井的解释成果数据,可以同时用上述前2种方式录入或发布。
    2、基础信息查询系统
    基础信息构成包括采油厂分布图、油田分布图、区块示意图、井点分布图、单井列表、储层性质数据、油气藏流体性质数据、单井基础信息、单井小层数据、单井生产历史数据和详尽的系统帮助信息等。
    基础信息查询系统实现用户按照特定的搜索标准来查询对象或连接,搜索的结果以图形或表格的形式显示出来,可以完成各种组合条件查询、组合对比查询,也可以定制、保存和打印查询结果。
    基础信息查询系统主要包括以下模块:
    ◇井点分布图导航查询:
    在井点实现对所有本井资料的全部信息的查询和历史对比。基于井点分布图(油气藏开采现状图或油气田区块构造图)的信息导航,用鼠标的点击油气藏区块的平面图,可分析了解从区块到井组、到单井、再到油层之间的各种油藏信息,从宏观到细节的油田开发信息(包括静态、生产、测试和措施等信息);
    在油气藏开采现状图上用点选、矩形或多边形区域选择工具选择目标井号后,可进一步做更多的分析,包括独立成图、查看井点坐标、生产注水信息、井组产量、注水量、油水井测试资料详细情况等。
    ◇目录树导航查询:
    类似于Windows的资源管理器的应用,目录树索引主题包括油田、区块、井、层位、时间等。
    ◇门限查询:
    可以设置井的基本信息大小或控制范围,如:井的生产信息,油气产量、液量、注入量、含水率、油压、套压、流压、平均地层压力、流动系数、储层厚度、渗透率、污染系数等基本油气藏生产数据和地质数据的查询。例如:可以设置门限实现条件的定位和跟踪查询,选择某时间段,如果某参数超预定的控制界限值,在油藏开采现状图上只显示出现异常的井。
     ◇综合查询:
     按数据库的搜索字段(关键词)检索,对于数据库中的任何数据,都可以查询出来,可以根据条件生成统计表格,绘制各种统计图。基本油气藏生产数据和地质数据的查询、统计、历史对比分析和同井组对比分析,同时还可以按油藏管理部门所要求的报告格式输出图表。可也对选择区块或井组信息统计查询,实现信息的对比。
     ◇综合绘图:
     选择区块或井组,应用地质信息可以绘制有关地质参数的分布图。
     ◇监测情况查询:
     在井点图下,选择测试类型(测井或试井),可实现只列出所有做过测井或试井项目的井。
     ◇文件夹查询:
     文件夹是基于活动目录,实现各种文档的管理,可根据关键字、关键词对其进行检索。
     ◇2井之间的距离测量。
     ◇井点分布图,实现对选定井组的打印、复制、保存和输出。
     ◇事务提醒功能模块和日常工作的安排。
     3、油气藏监测信息综合应用系统
     本系统应用的监测资料包括试井、生产测井、井间监测、工程测井和裸眼井测井等。具体的测试资料图表有原始压力数据、试井解释报告、试井解释数据、试井分析图形(9个模型诊断图和3个模拟检验拟合图)、试井分析结果、试井设计报告、原始压力对比分析、试井结果的对比分析、产能分析成果图、产出剖面测井图、吸水剖面测井图、中子寿命测井图、井温测井图、井径测井图、固井质量测井图、组合成果测井图、测井成果对比、组合测井图、鹰眼电视测井、裂缝监测解释报告、裂缝方位图、陀螺数据、示踪剂监测报告、示踪剂产出响应图、示踪剂产出浓度曲线、裂缝监测解释成果图和干扰或脉冲试井分析结果等。
    本系统实现以上的单井或井组各种试井资料和成果的查询、浏览,并通过单井历次试井资料、区域邻井资料的对比,为构造形态认识、储层渗流能力评价、地层压力变化、产能评价等开发需要提供基本信息和依据。
前述的油气藏基础信息平台是油气藏监测信息综合应用系统的基础。油气藏监测信息综合应用系统包括试井分析资料和生产测井资料等的综合应用。
    本系统主要包括以下应用功能:
    (1)生产测井、试井与示踪剂监测、试油、实验岩心分析化验等动、静态资料的动态查询和曲线报表发布。
    (1)单井产能分析,油井和气井的产能分析,包括气井的非达西流表皮系数的计算。
    (2) 水井注入能力试井(即分层测试)资料解释应用研究,给出分层吸水能力指标。注水状况分析,注水压力保持水平和界限(井口压力、井底压力、地层压力与破裂压力对比),注水完成情况、注采比数值及吸水能力变化,分层注水合格率的数值,完不成配注的层段数及厚度百分数。
    (3) 井和区块的污染状况评价,绘制表皮系数分布图,包括表皮因子分解计算,获得真实表皮。
    (4) 区域压力变化分布,绘制区域压力等值分布图判断区域的压力分布情况,油田压力系统现状及合理性分析;
    (5) 通过单井试井资料以及生产动态资料,分析井组或区块的注采平衡情况。注采比变化和压力水平分析,吸水指数与采液指数,注水压差与采油压差是否匹配;
    (6) 井间连通性分析,各种试井资料及解释成果,判断井组连通性,以及认识大孔道。
    (7)油田增产措施效果评价应用
    有关井和区块(油藏)压裂、酸化、调剖、调驱和堵水等井下措施的效果评价决策。
    (8)储层区域构造与边界特性认识,应用测井和试井资料综合应用确定断层分布情况与封闭特性。
    (9)储量动用程度与油水分布状况应用分析
    利用注水井吸水剖面分析不同层系、井网不吸水、不动用的层数、厚度比例;利用采油井产液剖面等资料分析分层及水淹状况;应用各种测试资料综合分析典型区块的各类油层的油水分布状况; 注水开发油田动态调配分析,提高采收率系统研究。
    对注水井吸水剖面资料、油井产出剖面资料和试井资料进行图示化分析。方便灵活地进行动态监测资料的对比分析。可将井组进行组合,对组合井组进行对比分析,此外,还可以进行各种历史对比。
    (10)本软件平台可以与华线SWTA试井分析软件配套使用,实现各种试井资料从数据录入到解释、再到解释成果数据管理及其综合分析应用的一体化处理。
    无论是试井解释专业人员还是油藏管理决策者可以通过高性能客户端程序完成各种常见油藏模型的试井分析和一些复杂模型的试井分析,可以借助本系统帮助有关专业人员迅速地获得有关辅助试井分析的其它油藏或油井的生产动态信息来增强分析的可靠性。试井解释专业人员可以把结果存到远程服务器中,让业内人士共享,此外试井解释专业人也可以把其它厂家的试井分析软件的解释结果发布到远程服务器中。
    4、数据库管理系统
    数据库管理系统一般是由系统管理员或数据库管理员实现用户的管理、权限管理、登录验证管理、数据库的引入和配置、数椐的修改、数椐备份、业务流程配置、数据整理、数据库状况的查询和统计、页面管理和事务跟踪日志等功能。
    本系统的主要具体功能为:
    ◇ 用户管理:新增用户,管理用户账号,查询用户信息;
    ◇ 业务权限管理:对于系统中的各个功能模块分配用户权限;在权限方面的管理非常严谨而且较为灵活,其中,系统管理员为最高权限者,可使用流程用户角色管理器指定其他用户,并设定其权限;
    ◇ 数据库状况的查询和统计,能够及时方便的了解资料入库状况及报表的统计,例如:统计某测试项目某年度内的测试井数;
    ◇ 实现数据的批量导入和导出、入库数据的校验;
    ◇ 数据字典的管理(根据用户实际使用需要,及时追加数据库的字段);
    ◇ 文件夹管理:基于活动目录实现各种文档的管理,包括栏目管理、流程管理等;
    ◇ 事务跟踪日志,对用户的工作进行记录备案,实现企业管理的权责明确。使系统在应用过程中安全、可靠,若出现问题,可通过该模块进行验证,做到有据可查;
    ◇ 帮助:提供详尽的系统帮助信息。
五、技术指标
     本项目产品完成时达到的主要技术质量性能指标为:
    ü 监测资料的信息利用率提高30%以上;
    ü 图形模块具有缩放、移动、打印等功能,在缩放时不失真。历史变化图可以明显发现图形的变化情况、大小及趋势:
油水井的图例都可任选参数表示。
    井点的符号、颜色和井名字体颜色都可编辑修改。
    可以以等高线和断层线为底图。
    等高线和断层线可分别选择是否显示。
    等高线和断层线的线形、粗细和颜色可修改。
    选井方式有矩形、多边形和点的方式。
    图例和井名可分别选择是否显示。
    标题字体、颜色、字号可修改。
    图形可保存成位图文件。
    井点数据和动态参数可以表格形式显示出来,并可转换成Excel保存下来。
    ü 可操作性好, 使用简单,用户不需要接受专门的培训即可使用本系统;
    ü 人机交互性好,提供友好操作界面;
    ü 时实性 — 系统能快速响应用户的指令,具体响应速度小于15秒;
    ü 可靠性  — 系统性能稳定可靠,具有强大的容错性和处理异常的能力;
    ü 可维护性— 系统维护、升级方便灵活,结构设计能满足软件功能扩展的需要;
    ü 重用性好,各模块相互独立,可以相互调用,各模块之间的接口很简单,保证软件升级后可以重新使用;
    ü 可跨平台分布式应用;
